Tacho 106 ausbau frage
killersaga
Beitrag von killersaga » Mo 17.04.06 16:13
Hallo, bin neue hier und komme eigendlich aus der Ford ecke :lach:
so gleich zur sache es handelt sich um einen Peugeot 106 bj 98.
heute wollte ich auf die schnelle die Tachobeleuchtung ändern aber denkste,tacho nich rausbekommen daher meine frage, mus das airbag lenkradel raus? kann mir das eigendlich kaum vorstellen,jedoch die verglasung bekommt man so auch nich ab da man von vorne nicht an die beiden oberen schrauben kommt, oder muss nur die ganze verkleidung ab? also nicht nur die tachoumrandung sondern auch der die komplette umrandung die sich vom Tacho bis hin zum radio etc ausbreitet :gruebel:
hoffe ihr könnt mir hiern bissel helfen,gibt doch sichern trick :cool:
S16Bastian
Re: Tacho 106 ausbau frage
Beitrag von S16Bastian » Mo 17.04.06 16:21
Hi & herzlich willkommen im Peugeotforum!
Für solche Fälle gibts die Bastelecke:
http://www.peugeotforum.de/frame.php?le ... 0eddb44041
gruss & viel Spass noch hier
Sebastian
110,5kW bei 7450 U/min (davon 83,0kW am Rad)
chris106
Beitrag von chris106 » Di 18.04.06 07:47
Hi
Wenn du die Verkleidung, die vom Tacho bis zum Radio geht, nur löst, reicht das.
Einfach die zwei Schrauben über dem Tacho lösen und dann die verkleidung ein stück hochdrücken, schon kommst du an die Schrauben des Tachos.
Gruss Chris
Ich mags französisch
