Sitze vom 106 s1 in den s2 umbauen?
Lindsay87
Beitrag von Lindsay87 » Mo 07.08.06 09:51
Hallo!
Habe Sitze vom 106 s1 die ich in meinen s2 einbauen wollte, weiß nur nicht so recht ob das so einfach geht.
Hab mal irgendwo gehört, dass es da irgendwelche Kabel gibt, die den ganzen Umbau sehr erschweren.
Hat von euch schon mal jemand die Sitze umgebaut?
Oder könnt ihr mir hilfreiche Tipps geben?
Bin für jede Antwort dankbar!
:danke:
Abaddon
Re: Sitze vom 106 s1 in den s2 umbauen?
Beitrag von Abaddon » Di 08.08.06 09:12
Geht ohne Probleme. Habe die Sitze aus dem XSI Le Mans bei mir eingebaut. Rückbank passt 1:1. Musst evtl die Gurtstraffer aus deinen aktuellen Vordersitzen übernehmen. Ist alles Plug und Play, nur 2 3mm-Löcher musste bohren. Ist aber alles selbsterklärend. Nur die Türpappen musste umarbeiten, das passt nicht ohne weiteres wenn du die Serie2-Türgriffe behalten willst. Wenn du Serie1 nimmst musste nur 2 Haltern austauschen. Wenn du Detailfragen hast, meld dich einfach.
Ich hab übrigens gestern den 2. Sitz auch endlich umgebaut.
StefanB
Spätbremser
Beitrag von StefanB » Di 08.08.06 09:51
Damit könnten Kabel für in den Sitzen integrierte Seitenairbags bzw. die Sitzbelegerkennung gemeint sein.
Greetz, StefanB
Abaddon
Beitrag von Abaddon » Di 08.08.06 11:47
Das sind in der Regel die Kabel für die Gurtstraffer. Hatte keine Airbags in den Sitzen, daher keine Ahnung wie das dann aussieht.
