Pieper für Rückfahrwarner
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Mo 02.10.06 15:28
hat einer eine Idee, wo man so einen Pieper für den Rückfahrwarner herbekommt? Modellbauladen haben wir hier nicht, auch kein Conrad oder so. Im Internet bestellen ist bei einem Mindestbestellwert etwas sinnfrei. Woher also nehmen?
Danke und Gruß
Frank
Abraham
InPeugeotBettwäscheschläfer
Re: Pieper für Rückfahrwarner
Beitrag von Abraham » Mo 02.10.06 17:00
unterwas hast beim Conrad nachgeschaut ??
Versuchs mal mit "Piezo" :idea:
Dirk@205
Postleitzahl: 50767
Beitrag von Dirk@205 » Mo 02.10.06 18:11
Abraham hat geschrieben:unterwas hast beim Conrad nachgeschaut ??
Mit "Piezo" kann er dann den Pieper ohne Mindestbestellwert beim Conrad bekommen? :irre:
Ich hab ja keine Ahnung, was für ein Lautsprecher an den Rüchfahrwarner ran muss. Aber vielleicht geht ein billiger Hochtöner z.B. vom ATU.
Grüße,
Dirk
gobo206
AufGelbbremser
Beitrag von gobo206 » Mo 02.10.06 18:42
alten internen pc-"lautsprecher"???
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Mo 02.10.06 19:39
Rückfahrwarner? Pieper?
Verstehe ich das richtig dass das Auto einfach nur wie ein LKW piepen soll wenn man den Rückwärtsgang eingelegt hat?
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Mo 02.10.06 21:49
gobo206 hat geschrieben:alten internen pc-"lautsprecher"???
Habe ich auch schon überlegt, aber die Dinger sind ja richtig groß.
Es geht nicht um das LKW-Gepiepe, sondern um Ultraschall-Rückfahrwarner. Die sind ganz praktisch...
Frank
Beitrag von obelix » Di 03.10.06 00:36
Timon hat geschrieben:
Frank
also was genau willst du jetzt?
einen sensorischen rückfahrwarner der agustisch/obdisch entfernungen anzeigt oder einfach nen piepmatz, der dich selber oder andere warnt, dass dein auto gleich nach hinten losfährt?
für ersteres: gibt es etliche auch recht preiswerte einbaukits.
für letzteres: nen normalen piepser, der mit 12v funzt oder auch ne glühbirne mit integriertem schreihals.
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Di 03.10.06 10:06
Ok, vielleicht etwas missverständlich ausgedrückt.
Ich habe mir einen Ultraschall-Rückfahrwarner vor Jahren eingebaut. Nun habe ich den Pieper zerlegt. Den würde ich gerne ersetzen. Aber habe nicht wirklich Ersatz dafür. Ein komplett neues Gerät macht keinen Sinn.
Also vom Prinzip suche ich von Obelix erster Variante einen Piepser aus der zweiten Variante ohne Glühlampe *g*
Frank
skip
Beitrag von skip » Di 03.10.06 10:14
einen normalen Lautsprecher (PC, HT) kannst du nicht verwenden, da du nur eine Spannungsquelle am Warner hast und keine Tonfrequenzmoduliert wird. Das richtige stichwort ist schon Piezo-Schallwandler (Piepser).
Erst musst Du aber den Pieper-Ausgang deines Warners ausmessen, damit Du einen Piezo-Piepser mit der richtigen Spannung wählen kannst (12V oder 5V etc.). Vielleicht steht ja auf deinem zerlegten was drauf.
Mindestbestellwert weiß ich nicht, aber bei Conrad, Reichelt oder Pollin sollte man online fündig werden.
Gruß SKiP
-SKiP-
Weyland-Yutani Corp. - Building better Worlds!
Beitrag von obelix » Di 03.10.06 10:37
Timon hat geschrieben:Ok, vielleicht etwas missverständlich ausgedrückt.
Frank
*narf*
was hast du denn geschluckt? *gg*
ich will gar ned wissen, wie man só nen piepmatz erlegen kann...
abba - wieso holst ned beim hersteller so ein ding als ersatzteil?
ansonsten: nen normalen piepser beim elektronikladen holen. gibt doch beinahe in jeder stadt so nen e-bastlr laden, wo man so wichtige dinge wie modellbahn-bausätze für fahrgeräuschsimulationen bekommt und kleine led-blinker und so zeuchs.
da solltest eigentlich am ehesten fündig werden.
ansonsten beim allseits beliebten internationalen online-shpping-eldorado, wie z.b. das hier:
http://cgi.ebay.de/Blinker-Piepser-Scoo ... dZViewItem
