also die nocke vom xu5j ist definitiv die selbe wie beim xu9m und ich gehe mal davon aus (90%sicher) das der xu5m und der xu9j auch die selben haben.
das unauffälliger wäre aber echt den 1,9er samt kabelbaum einzusetzen da es dann noch gleich aussieht.
beim umbau auf 1,6 gti weiss ich jetzt nicht gabs die nicht nur ohne kat? wäre ja dannne abgaswertverschlechterung ka wie das mit nachrüstkat ausschaut.
auserdem sehr seltsam zumindest wars beim 309 so der xu5j hatte 104 ps und brauchte hinten scheibe. somit ist das mehr umbau als den xu9m der komischerweise die selben bremsen hat wie der tu1m und das bei 109 ps
fals du irgend etwas umbauen willst die art ich hab noch des ansaugteili mit düsen und drosselklappe nockenwelle (ist denke die selbe hab se aber noch) luftmassenmesser steuergerät und soein zusatzsteuergerät für einen nachrüstkat (jedoch ohne kat). aber zu dem ganzen habe ich keinen kabelbaum aber nen schaltplan zum kabelbaum umbauen.
dann habe ich noch nen kompletten 309 mit xu9m rumstehen samt allen.
