ich hatte vor:
aus einem serien grill einen cleenen grill im racing style zu machen...
habe schon einmal vorher einen standard grill gecleent mit messigem erfolg (hielt zwar kamen aber risse
aber immerhin habe dazugelernt!
im grunde habe ich nur den grill etwas zerschnibbelt teile von der mittelstäbe haben ihren plat oben und unten anstelle der emblems gefunden und links und rechts in einer etwas entfremdeten position
die teile habe ich mit nem grossen lögkolben eingeschweisst...
wurde ja schon des öfteren diskutiert hier das es möglich ist.... und ich muss sagen das funktioniert besser als man denken sollte.... man darf nur nicht zu zimperlich sein!
einfach an 2 punkten das plastik heiss machen und erstmal fixieren....
dann die spitze schon in die ritzen drücken damit da alles schön weich wird und etwas das angeweichte plastik hin und her drücken damit es sich verbindet.... zusätzlich noch von verschnitt stücken material auftragen und dann kann man das recht gut hinformen mit der spitze.
danach nur schleifen bis es glatt ist und dann spachteln damit die oberfläche gleichmessig aussieht.
das sieht dann in etwa so aus
ist zu dem zeitpunkt noch nicht ganz vertig hab x mal neu spachtel aufgetragen weil ich noch nicht ganz zu frieden war.... das problem dabei ist das sich das plastik nicht so schleifen kässt wie der spachtel....
naja aber im endeffect habe ich es doch noch geschafft ^^
die streben beim ersten bild blieben zuerst nur drinne um den stabiel zu halten beim bearbeiten aber nach dem schleifen habe ich die einfach weckgeschnitten...
das "vertige" ergebis sieht dann in etwa so aus ich habe mir schwarzes gitter besorgt (gabs günstig aufem polen markt
das einzige problem dabei:
erst als ich den grill anbauen wollte habe ich bemerkt das die abdeckung der lüfter doch arg weit vorsteht O_o
da sind zwar extra aussparungen die die schwarzen streben drinne aber nicht für mein gitter.... habe die abdeckungen einfach vom lüfter abgebaut die paar mm haben es dann möglich gemacht (hab mir schon fast in den ****** gebissen)
so sieht er am auto aus...
ich weiss schlechtes bild werd nochmal eins tagsüber machen ^^
gefällt mir aber auf jeden fall so is nicht so riesig passt zum auto und erinnert noch gaaaanz entfernt an den serie grill
und kein billig gfk ramsch!
als nechstes wollte ich mir mal ne heckstosstange vornehmen ma schauen wenn interesse besteht mache ich da mal bilder vom basteln.... hab beim grill leider nur die paar bilder gemacht...
