Garo
von Garo » Sa 24.03.07 17:47
Hätte gern mal gewusst ob jemand von euch die 7x15 ET11 Fondmetal 5 Stern auf seinem 205 hat?Würde die gern auf mein Rallye machen.Hab nur wegen der ET11 bedenken das die extrem überstehen.
Gruß Tino
- Urgestein
von Kris » Sa 24.03.07 20:34
die stehen auch extrem drin. ET11 ist echt an der schmerzgrenze. aber sonst - schöne und v.a. seltene felgen.
Lärmfahrer
- TÜV-Schreck
von Lärmfahrer » So 25.03.07 10:05
Grüße!
Wenn bei mittlerer Tieferlegung schon die 15" 6J ET19 Speedline an den Rallyeradläufen schleifen, dann passen die 7J ET11 doch nie drunter oder?
Marc
- Urgestein
von Kris » So 25.03.07 12:32
letztlich kann man die nur mit der schmalen vorderachse des GTI 1.9 einigermassen schmerzfrei fahren. beim rallye sind grad die hinteren radkästen sehr eng - das könnte je nach fahrwerkshöhe schon massiv schleifen.
muss man letztlich ausprobieren.
StefanB
- Spätbremser
von StefanB » So 25.03.07 13:06
Also... "mein" Rallye hatte KBS 7x15 ET10 montiert.
Dementsprechend waren die Radläufe auch gut ausgeschliffen.
Fuhr aber noch in originaler Höhe.
Garo
von Garo » So 25.03.07 14:53
Hört sich ja nicht so gut an.Mir gefällts eigentlich besser wenn die Felgen mit der Karosse schön abschliessen.Sind aber schon schöne Felgen die Fondmetal.Dann muss ich wohl die 6,75er Speedline Montieren
Gruß Tino
- Urgestein
von Kris » So 25.03.07 14:58
die SL434 stehen genauo erbärmlich buggy-mässig raus. die ET ist einfach zu klein.
Garo
von Garo » So 25.03.07 19:08
Dann werde ich wohl die 1,9er GTI Felgen nehmen.Sehen eigentlich immer gut aus.Darf ich die mit 195/45 fahren vom Abrollumfang her?
Gruß Tino
StefanB
- Spätbremser
von StefanB » So 25.03.07 19:33
Eigentlich fahren GTi/CTi mit 185/55x15 oder 195/50x15.
Der ein wenig geringere Abrollumfang der 195/45er ist auf 7J auch kein Problem.
Zur Not nimmt man ein Vergleichsgutachten.
Frage nur, ob der TÜV das auch für 6J akzeptiert...
- Urgestein
von Kris » So 25.03.07 20:08
oder du baust einfach auf die schmaleren achsschenkel, die anderen a-wellen und bremsscheiben des 1.9er GTI um. damit stehen die felgen wesentlich weniger halbstark im radhaus.
damit dürften vorne gar auch die ET11 noch machbar sein.
