205FrEaK
von 205FrEaK » Sa 24.03.07 20:00
ich habe meinen Motor mitlerweile soweit zusammen und auch alles eingebaut. Jedoch zeigt mir die motorkontrolle immer den Fehler Luftmengenmesser an. Der stecker ist drauf, und kabel sind auch alle noch am stecker drinne.
Den luftmengenmesser hab ich schon mal ausgetauscht aber der fehler ist immernoch da. Man kann ihn auch nicht löschen.
Was könnte das sein? Vielleicht irgendwo ein kabel durchgescheuert?
Gruß niko
91er Gentry*komplett überholt
91er Griffe *original
!!Official Member KING MEILER Fanclub eV. !!
- Forums Opi
von Troubadix » Sa 24.03.07 23:35
205FrEaK hat geschrieben:Hi,
Gruß niko
welchen kabelbaum hast du drinnen, den 120PS oder den MI? stehe zwar bei kabelbäumen auch vor einem rätsel aber wenn mal alle infos vorliegen dann fällts anderen evtl leichter zu helfen
205FrEaK
von 205FrEaK » So 25.03.07 09:29
Ich habe den vom 8v drinne,
Jedoch umgerüstet auf 16 V ( Klopfsensor + Leerlaufsteller )
Motor läuft auch einwandfrei... Nur halt diese bescheidene leuchte
205.mi16
- Politessen-Verehrer
von 205.mi16 » So 25.03.07 12:44
205FrEaK hat geschrieben:Ich habe den vom 8v drinne,
moin,
dann würde ich mal die kabel durchmessen ob evtl ein kabelbruch vorhanden ist.
meist reicht es schon die gummitülle direkt hinter dem stecker ab zu ziehen um den defekt zu finden.
lg
ps: was für ein fehlercode hast du ausgelesen??
205 gentry(MI16) bj 10.91
405 gli 1.6 bj 02.90 (Winterauto) verkauft!
207 RC Cup
205FrEaK
von 205FrEaK » So 25.03.07 17:45
Hi marcel,
danke für den Tipp.
Die motorkontrolle sagte immer Fehlercode 33.
Ich hoffe das ist nichts großes....
Gruß niko
205.mi16
von 205.mi16 » So 25.03.07 18:12
205FrEaK hat geschrieben:Hi marcel,
danke für den Tipp.
Gruß niko
yo, 33 ist lmm.
bleibt nur noch die verdrahtungskontrolle mit einem messgerät.
wenn du einen schaltplan hast ist das aber schnell durchgemessen.
lg
207 RC Cup
205FrEaK
von 205FrEaK » So 25.03.07 18:16
Ich komme grad vom tractor pulling, und in 1 std fahr ich weiter nach Oschersleben aufe rennstrecke.
Auf dem weg bring ich auch ne Automatik haube mit und daaaaaann, mess ich da mal ein wenig rum =)
205.mi16
von 205.mi16 » So 25.03.07 18:23
205FrEaK hat geschrieben:Ich komme grad vom tractor pulling, und in 1 std fahr ich weiter nach Oschersleben aufe rennstrecke.
wenn ich ja ein wenig zeit hätte würde ich bei dir mal vorbei schauen,fahre heute nacht wieder nach hamburg.bünde liegt fast auf dem weg.
wünsche viel erfolg beim suchen.
lg
207 RC Cup
205FrEaK
von 205FrEaK » So 25.03.07 18:39
ohh,
das wärs ja gewesen.
Hätt ich dir nen Multimeter in die hand gedrückt und dich nicht eher fahren lassen, bis die Kontorolle aus ist =)
wie weit ist denn Gründau von mir?
- Forums Opi
von Troubadix » So 25.03.07 23:08
Kontorolle
welch nettes neues wort
