Drehstäbe vom Partner 22mm
Sunny
Handbremsen-Wender
Beitrag von Sunny » Sa 07.04.07 13:09
Fröhliches Eiersuchen zusammen :D
Es soll vom Partner 22mm Drehstäbe geben, wäre jemand so lieb und könnte mir sagen wie
die Teilenummer davon ist und ob das wirklich stimmt?
Die Motorsportteile in 23mm und aufwärts sind ja schweineteuer
Dankeschön
...::::: vive la france :::::...
...::::: Expect the unexpected - erwarte das Unerwartete :::::...
...::::: Nicht wer den schönsten Fussball spielt, siegt, sondern wer Tore schießt! :::::...
Re: Drehstäbe vom Partner 22mm
Beitrag von Troubadix » Sa 07.04.07 19:44
Sunny hat geschrieben:Fröhliches Eiersuchen zusammen :D
Dankeschön
die hinteren teile finde ich nichts nummerngleices, scheinbar hat der partner hinten eine achse die eher in richtung 405 geht als an 306, soweit ich sehe gibts da nix passendes
Coopex
Postleitzahl: 68623
Beitrag von Coopex » So 08.04.07 00:16
Troubadix hat geschrieben:die hinteren teile finde ich nichts nummerngleices, scheinbar hat der partner hinten eine achse die eher in richtung 405 geht als an 306, soweit ich sehe gibts da nix passendes
Die Idee ist garnicht so verkehrt ...
Nachdem ich vor nicht allzu langer Zeit das Vergnügen hatte, einen Partner auf der Bühne von unten zu sehen, war ich auch vom reinen Ansehen her der Meinung, daß die Achse mit der vom 405er identisch sein könnte ...
de Maggus :kaffee:
Sunny
Handbremsen-Wender
Beitrag von Sunny » So 08.04.07 16:16
Hmm, dann muss sich da jemand getäuscht haben.
So wie ich weiß hat die wohl schon mal jemand verbaut nur waren die etwas kürzer glaub unter 2-3mm pro seite wie der 306 sie hat.
Aber wenn ihr sagt das die eher nach 405 aussieht glaube ich euch das gerne
Beitrag von Troubadix » So 08.04.07 22:33
Sunny hat geschrieben:Hmm, dann muss sich da jemand getäuscht haben.
kannst die teile ja gerne kaufen und testen, 2-3 mm sind aber ein grund für die listen zu sagen das es nicht passt, somit nichts nummerngleiches und keine angaben möglich.
würde momentan sagen vorne 306, hinten richtung 405, aber hinten hatte ich keine nummern verglichen.
Michassammy
TÜV-Knutscher
Beitrag von Michassammy » Mo 09.04.07 00:05
leg dich doch mit einem Maßband unter einen Partner und mess es aus, in der Hoffnung das keiner guckt ^^
achja, schau auch mal beim Citroen Berlingo, is doch das Schwestermodell
