Es geht nicht um die Kugel, die war bei mir auch noch in Ordnung...
Der Hebel und die Kugel werden ja gehalten, und in der halterung sind Plastiklager.
Die lutschen aus. Welchen Motor hast du im 106er? Wenn du den schaltsack abmachst müssten um den Hebel vier Muttern sein, oder? Die lösen, dann kannst du de Gummimanschette umd die Kugel hochziehen und hast n Blick auf das Elend... Ich hab damals auf ner Bühne den Kat abgebaut und das entspannt von unten erledigt... Aber von oben sollte das mit n bissl Geschick auch zu schaffen sein.
Teilenummer: 217542(fürn 306, dann weiß der freundliche was du in etwa willst)
Kostenpunkt: ca.70 Cent pro Stück (Du brauchst zwei)
http://img528.imageshack.us/img528/9610 ... nntqb6.png
Hab dir mal den ganzen Spaß bei Peugeot ausm Teilekatalog rausgesucht...
