Löwenbaby206
- Postleitzahl: 14513
von Löwenbaby206 » Di 11.02.03 09:34
>beim S16 sitzt der am Motor genau beim Kühler vorne-
>zwischen kühler und motor am ansaugkrümmer dran sitzt das ding
>gruss robert
www.french-power.com
>einfach motor laufen lassen und dran wackeln--sollte motor ruckeln
>oder ausgehen is das teil defekt
pongi
- Kann nicht ohne Forum überleben
von pongi » Di 11.02.03 20:01
was ist denn das für ein filter. ich meine nicht den großen, das ist der ganz normale luftfilter. der kleine. für was ist der gut?
Red Runner
- TÜV-Knutscher
von Red Runner » Di 11.02.03 22:38
aber ich vermute mal ganz stark, dass der vor dem "Luftbypassventil" für den Leerlauf ist. Normaler ist der Schlauch an den Luftfilterkasten angeschlossen und zwar hinter dem Filter. Da aber mit nem offenen Filter die Luftwege meistens so mofifiziert werden, dass dieser Anschluss nimmer da iss, muss man da eben nen kleinen Filter raufsetzen.
Greetz
RR
