frage an die hifi-checker
jan
Beitrag von jan » Di 07.08.01 09:49
hi leute - hiiiiiiiiiiiilfe - meine endstufe (autotek 333 bts) läuft nur noch im protection mode... sie feuert(e) 4 kicker s8 an ingesamt 4 ohm an. nun leuchtet nur noch die protection lampe. stromversorgung is ok (gemessen) und mich verwundert auch, dass sie ein einschaltplopp veranstaltet, also ganz hinüber kann sie nicht sein...
jetzt wüsste ich von euch natürlich gerne, was das sein kann...
ps: das ist eine werksgetunte 333 mit 2 netzteilen - entwickelt von stephen mantz, etwas ähnlich der hifonics zeus
danke schonmal, jan
Seba
Wie sind die Kicker geschalten? kt
Beitrag von Seba » Di 07.08.01 09:52
>danke schonmal, jan
Domi
Re: frage an die hifi-checker
Beitrag von Domi » Di 07.08.01 11:01
Da kann es sein dass eines der Netzteile ein Schuß ab hat, ich hatte auch mal eine (zwar mit einem Netzteil) die hatte das auch. Jedes mal wenn ich die an das Radio angeschlossen habe hat die mir entweder den Remote oder den Vorverstärkerausgang abgeschossen. Überprüfe mal deinen Vorverstärkerausgang des Radios ob der nochg 100% in Ordnung ist und auch die Netzteile der 333
Gruß Dominik
jan
Re: Wie sind die Kicker geschalten? kt
Beitrag von jan » Di 07.08.01 14:51
haben alle 4 ohm und sind jew. 2 in reihe und diese 2 paar dann parallel = 4 ohm oder?
die endstufe ist aber auch für hochstrombetrieb gerüstet und könnte locker unter 2 ohm gehen, denke ich.
und überlastet hab ich sie auf keinen fall - bin nur kurze strecken gefahren und hab keine sound-off orgien gemacht...
jan
Beitrag von jan » Di 07.08.01 14:54
also, sie hängt an einem rockford epx - die andere endstufe geht tadellos, aber du hast recht, den ausgang könnte ich mal prüfen...
zum netzteil: wie kriege ich raus, ob eines einen defekt hat? war bei einem kumpel, der elektroniker ist und das ganze ding durchgemessen hat, aber mir nicht sagen konnte, ob es am netzteil liegt
>Hi,
>Gruß Dominik
leon-205
Beitrag von leon-205 » Di 07.08.01 18:30
>>danke schonmal, jan
>> Hi,hab selber 2 SoloBaric (30er),aber das sind 8 Öhmer!!Habse paralell
angeschloßen,somit hab ich wieder 4 Ohm,getrieben werden die von einer
ESX 800.2 das glabt ganz gut.
Wenn Du 4 Öhmer hast,und alle in reihe hängen,dann funzt das nicht!!!
Es sei den Deine Endstufe ist 0,5 Ohm stabil!!!!!
Phil205
reihe und parallel verwechselt?
Beitrag von Phil205 » Di 07.08.01 20:08
weil wenn reihe, dann wird die ohmzahl höher, parallel niedriger...
Phil205
check mal masse und plus....
Beitrag von Phil205 » Di 07.08.01 20:10
und was hast du als massepunkt? hoffentlich irgendein punkt wo die endstufe auch strom her ziehn kann. wenn das nicht der fall is passiert im schlimmsten fall das in der endstufe die netzteile kaputtgehn, da versuicht wird strom über die chichstecker zu ziehen könnte es sogar soweit gehen das dein radio abfackelt...
jan
Re: check mal masse und plus....
Beitrag von jan » Mi 08.08.01 09:59
der massepunkt wurde durchgemessen - ist ok
fahre 306 cabrio und hab unter der rücksitzbank eine nette, fette schraube gefunden...
pluskabel (und auch masse) ist übrigens von der dickeren sorte - damit gibts also auch keine probleme
jan
nee nee - das ist ok
Beitrag von jan » Mi 08.08.01 10:03
....hoffe ich
also - ich hab jeweils 2 4öhmer in reihe geschalten = 8 ohm
diese 2 pärchen wurden dann wiederum parallel geschalten = 4 ohm geasamtwiderstand
jan
