Leistungstest 206
Fant
Postleitzahl: 89075
re: keine ahnung
Beitrag von Fant » Di 30.09.03 09:26
das was Du schreibst ist aber auch nicht wirklich richtig.
Die Nennlesitung ergibt sich aus Radleistung (in seinem Fall 95 kw) und der Verlustleistung (Getriebewiderstand) und und damit auf jeden Fall höher als 95 kw.
Grüße
Jürgen
nicht ganz..
Beitrag von obelix » Di 30.09.03 11:41
die verlustleistung wird aus der benötigten kraft des prüfstandes genommen.
siehst auf dem leistungsdiagramm, die kurve unter der null-linie.
aber...
Beitrag von Aron » Di 30.09.03 11:51
wenn das im 2. Gang gemacht wurde ...
bei meinem 206er waren es im 5. Gang bei 250km/h und 5000rpm
(laut Diagramm) gerade mal 30kw mit 245ern wohlgemerkt
im 2. Gang sollte die Radverlustleistung 10KW nicht überschreiten
mfG,,,Aron
Botty206S16
re: Leistungstest 206
Beitrag von Botty206S16 » Di 30.09.03 12:51
Wie teuer ist das beim Dürr ?
...bin halt neugierig was meiner hat :)
Gruß Botty
Beatmaster
meiner
Beitrag von Beatmaster » Di 30.09.03 13:27
206 GTI
Motor: 108,2 KW
NM: 204,5
Rad: 83,3 KW bei 6400 u/min @212 km/h
11 C° aussentemp
hab 2 schöne ausdrucke :-)
BigRed
Postleitzahl: 90547
re: vierter gang!! (o.t)
Beitrag von BigRed » Di 30.09.03 17:23
stimmt, vierter gang und ausgebremst :)
hatte selbst mal die ehre aber 171PS mit nem 206 S16 kannst vergessen, zumindest ohne komplette bearbeitung des motors, der fährt wahrscheinlich nen RC und weiß es nicht :)
wie gehts dir eigentlich so ?
jens
S16 Anfänger
Beitrag von S16 Anfänger » Di 30.09.03 17:36
>Gruß Botty
hallo
es kostet 31 euro. bist du auch aus der nähe von augsburg ?
bye thomas
V.206
Randsteinstreichler
Beitrag von V.206 » Di 30.09.03 21:01
>jens
stimmt, mit komplettbearbeitung kommt man in diese regionen. :-) danke der nachfrage! mir geht's soweit ganz gut. dem 206 geht's auch wieder halbwegs gut, nachdem sich ein riesiger stein darunter durch gewütet und dabei einige blessuren hinterlassen hatte. (weswegen ich am wochenende dann auch nicht mehr zum robert gefahren bin.) aber es ist beim abriss des gutmann-ansaugstutzens und einigen dellen geblieben, keine schlimmen dauerhaften schäden. und selber?
