von GriM » Fr 17.08.01 12:28
Das waren ORGINALSCHEIBEN. Und der, der die rangefuscht hat, ist das Peugeot - Autohaus Birkenstock. Ich hab jetzt ATE - Scheiben drauf, und die gehn jetzt auch runter, wenn ich will. Aber die Orginale kannste voll in den Harz kicken. Bei den Golf, den ich vorher hatte, waren die Scheiben 6 Jahre drauf, und als ich die mit einem Kumpel zusammen getauscht hab, sind die mir ENTGEGENGEFALLEN, und mußten net mit einem Abzieher (muß man sich vorstellen : Hammer & flex haben nichts geholfen, so fest war das !) entfernt werden. Is ja schön, das du Peugeot in Schutz nehmen willst. Ich fahr selbst einen, und bin eigentlich zufrieden damit. Aber Rost ist eben ein Problem, über das sich die Jungs aus Frankreich mal echt Gedanken machen sollten !
>die BRemscheiben sind doch Nachbau kein original. Und ausserdem nabe gut säubern, kupferpaste drauf und dann geht hinterher die scheibe auch gut ab wenn man will. und wenn du schon so über festgerostete brensscheiben herziehst, is bei jedem anderen auto bei dem die dinger rangefuscht werden auch so das die festrosten.
>phil
