@Hifi-Fachmänner
sepp07
@Hifi-Fachmänner
Beitrag von sepp07 » Do 30.08.01 16:59
ich will in meinen 206 gerne noch ein paar Boxen in die Hutablage bauen. Weiss aber net was ich da nehmen soll.
Hab hier welche gefunden von Sony für 130DM. Sind die was ?? Guckt es euch mal an.
Vom Sound her muss es nix super krasses sein. Sollte ich dazu noch nen Verstärker nehmen ?? Oder reicht es evtl. auch ohne, für nen guten Sound (den man auch etwas laut machen kann )
Gebt mal nen paar Tips ab.
Also falls ich noch nen Verstärker brauch, dann würde ich für 2 Boxen+Verst.+Kabel net mehr als 500DM ausgeben wollen.
Dange machts gut.
Sepp
Phil205
was hast du fürn radio?
Beitrag von Phil205 » Do 30.08.01 17:12
welche leistung macht das?
wenn du 4x40w oder mehr hast hol dir von helix die 6"x9" Boxen( 3wege) für 199 dm. laufen ohne verstärker, haben nen hohen wirkungsgrad und super klang.
sozusagen nen geheimtip
sepp07
Re: JVC KD LX 30 R mit 4x45 Watt
Beitrag von sepp07 » Do 30.08.01 17:29
Phil205
optimal...
Beitrag von Phil205 » Do 30.08.01 17:36
dann sollten das Heilxsystem bei dir wunder bewirken.
http://www.audiotec-fischer.com/brax_he ... _prod.html
die teile heißen HXS 169. findest du in der Kategorie Precision line. wenn du nen verstärker nutzten willst kannste die zwar auch nehmen, aber da gibts dann noch andere die besser wären aber wenn du nur nen radio ranklemmen willst, dann sind die echt der hammer!
UncleTom
Re: @Hifi-Fachmänner
Beitrag von UncleTom » Do 30.08.01 17:38
Würd dir auf jeden Fall ein Zweiwege-Coax-System empfehlen.
Vorzugsweise von MB Quart. Kosten zwar etwas mehr, hast dann aber Superklang und sind auch belastbar.Wenn du die vorderen Lautsprecher am Radio angeschlossen hast , würde ich noch eine Endstufe einbauen( halt nur der Leistung wegen )Zweikanal-Endstufe reicht für den Anfang.
Phil205
Hab noch was vergessen....
Beitrag von Phil205 » Do 30.08.01 17:41
wenn du nen verstärker willst, dann mach die vorderen boxen raus, bessere rein und lass die über nen verstärker laufen, dein sound sollte von vorne kommen und net ausm kofferraum, hintere lautsprecher runden den sound im auto nur ab, und sollten net den ganzen klang im auto machen!
Christoph
Re: optimal...
Beitrag von Christoph » Do 30.08.01 17:50
Passen die bei nem 306er (Serie 1) vorne??
Und wie sieht das mit den Anschlüssen aus??
UncleTom
Re: Hab noch was vergessen....
Beitrag von UncleTom » Do 30.08.01 18:08
Hast zwar Recht , nur wenn das Radio schon die Leistung von 180 Watt hat braucht du vorne keinen Verstäker mehr! Du sitzt doch praktisch neben den Lautsprechern, also ist es doch wichtiger , das von hinten noch etwas kommt!
Kannst doch besser vorn über Radio und hinten über Endstufe laufen lassen- oder halt alles über Radio.
Rennsemmel
günstige Boxen und Endstufen gibts z. B. bei......
Beitrag von Rennsemmel » Do 30.08.01 18:53
....also ich hab mir schon unzählige Hifi-Komponenten bei www.ebay.de sehr günstig ersteigert. Ich hatte früher immer lauter neue Markenware drin, z. B. Alpine V12 MRV 400 Endstufe zum Preis von damals DM 900,- . Als die jetzt hops ging, hab ich mir 3 (!) gebrauchte Grundig-Endstufen ersteigert zwischen DM 70,- und DM 120,- , wobei eine davon um ein vielfaches besser abgeht, als die teure Alpine es tat. Und Boxen gibts da in Hülle und Fülle, neu und gebraucht.
Rainer
Phil205
denke nihct das die von mir genannten vorne passen....
Beitrag von Phil205 » Do 30.08.01 23:49
wenn dann nur in doorboard weil die sind 6x9.
oder mußt dir welche holen die die originalgröße haben.
