Hlilfe frage zur Schaltung /Getriebe
RCC1
Auspuff-Ausbrenner
Beitrag von RCC1 » Di 11.09.01 10:22
mir scheint das Schaltgetänge oder irgend etwas hackt ein wenig beim Schalten
(im Kalten Zustand und vorwiegend beim Einlegen des 1.Gang)
hat jemand erfahrungen damit , welche Lösung gibt es dafür ??
Simba
Re: Hlilfe frage zur Schaltung /Getriebe
Beitrag von Simba » Di 11.09.01 10:39
Hi !
Das mit dem Getriebe beim Coupè ist "normal" bzw. bekanntes Problem
bei Peugeot.
Manchmal kann ich wie Du nicht nach dem Start des Motors in den 1. oder in den
Rückwärtsgang schalten. Versuche in diesem Fall kurz den 2. Gang einzulegen
und dann zurück in den 1. bzw. Rückwärtsgang.
Ein bischen Zwischengas oder den Wagen kurz Rollen lassen - falls möglich
hilft auch - meistens :-)
p309fahrer
Beitrag von p309fahrer » Di 11.09.01 15:31
das problem hab ich auch manchmal, aber nicht nur kurz nach dem
anfahren, vielleicht liegt's ja auch am getriebeöl, hab schon ziemlich
viel davon verloren. keine ahnung, bin nämlich laie.
aber das mit dem rückwärtgang hat peugeot schon erwähnt, daß man da ein paar sekunden im leerlauf warten sollte, bis der reingeht
