rene
von rene » Fr 14.09.01 09:52
beim einschalten der zündung leuchten diverse rote und orange anzeigen. nach ein paar sekunden erlischen sie, wenigstens die meisten. nur ein oranges (motordiagnose) bleibt ständig am leuchten, das allerdings beim motorstart auch verschwindet. das lämpchen (motorvorglühen, da hdi) seh ich aber nie.
ist das alles normal?
MyVote
- Zufrühabschnaller
von MyVote » Fr 14.09.01 11:14
Alles ganz normal :-) Sieh mal in die Bedienungsanleitung, da stehen nette Erläuterungen zu den einzelnen Lämpchen... das mit dem Vorglühen ist auch normal, da die Temperatur z.Z. über 5-7°C ist und daher kein oder kaum Vorglühen notwendig...
Hoffe, das hier konnte Dich ein wenig geholfen werden... eigentlich sind dafür immer die Bedienungsanleitungen gedacht, aber nein ;-)
Grüssle Michael...
chris206
von chris206 » Fr 14.09.01 11:22
ist wohl dein erste peugeot was? das ist ganz normal (siehe bed.anleit.)
grüße
chris206
206 HDI Björn
von 206 HDI Björn » Fr 14.09.01 12:45
das mit der Motordiagnose ist völlig normal, das "vorglüh Lämpchen" wirst du im Winter sehen, leuchtet aber nur für wenige Sekunden auf, so dass es auf keinen fall als störend empfunden werden kann.
grüsse Björn
PS: für solche Fragen ist das Forum doch da!??
- Forums Opi
von Aron » Fr 14.09.01 17:11
moin...
10 grad 0,25 sek
0 grad 0,5 sek
-10grad 5 sek
-30grad 16 sek
bei 10 grad kann es auch sein das er co kurz vorglüht das net mal die Lampe angeht
hier sind auch noch gewisse Tolleranzen zu berücksichtgen...
anhand dieser Werte brauchst Du dir also erst Sorgen zu machen wenn die Lampe
ab -5 Grad oder so nicht an geht...
mfG,,,Aron
