Pfeiffen in den Lautsprechern nach Verstärkereinbau
206GTi
Beitrag von 206GTi » Di 18.09.01 10:27
Tach zusammen
Ich hab mir kürzlich einen Verstärker in meinen 206er eingebaut. Alles gut soweit und die Anlage dröhnt auch ordentlich. Das Problem kommt allerdings, sobald ich den Motor laufen lasse, dann habe ich nämlich massig Störgeräusche auf dem Teil.
Ich kann mir leider nicht vorstellen woher die kommen. Ich habe das Kabel (10mm2) von der Batterie her durch das Loch unterhalb des Kabelbaums ins Wageninnere verlegt und bin dann unmittelbar hinter dem Sicherungskasten auf der Fahrerseite rausgekommen. Danach bin ich mit dem Kabel Richtung Kofferraum.
Kann mir jemand sagen woher die Störgeräusche kommen könnten? Muss ich mit dem Kabel anderswo durch? Oder anderes Kabel nehmen?
Hatte jemand die geichen Probleme?
Bin dankbar für jeden Tipp.
adrian
chris206
Re: Pfeiffen in den Lautsprechern nach Verstärkereinbau
Beitrag von chris206 » Di 18.09.01 10:34
das kommt von der lichtmaschine! da gibt es eigene entstörungsfilter zb bei conrad. da mußt das stromkabel durchschleifen. dann ist es zu mindest besser!
grüße
chris206
>Tach zusammen
>gruss
>adrian
206 HDI Björn
Beitrag von 206 HDI Björn » Di 18.09.01 10:42
dieses ecklige Preifen kommt von einer schlecht, oder gar nicht abgeschiermten stelle in deinem Kabelbaum, meist findest du den Fehler am Chinch Kabel, welches von deinem Radio zur Endstufe führt, du darfst nur richtig abgeschiermtes Kabel verlegen, auf keinen Fall welches von der HOME-Anlage!!!
Achte auch auf dieverse Kupplungen, bez Y-Stecker, diese müssen ebenfalls abgeschiermt sein!!
Hier liegt mit sicherheit deine Schwachstelle (hatte auch schon mal neu gekauftes Chinchkabel, welches in der Abschiermung einen macken hatte, zurückgebracht und pfeifen weg)
Also, viel spaß beim suchen, oder komm doch einfach zu einem Treffen, dort findest du sicherlich Hilfe, falls du die stelle in deinem Kabelbaum nicht findest.
Grüsse Björn
Coopex
Postleitzahl: 68623
Noch ein paar Regeln/Tips:
Beitrag von Coopex » Di 18.09.01 10:42
Falls Du irgendwas der folgenden Dinge nicht bedacht haben solltest, versuch zuerst das:
- NIE Strom und Chinch zusammen verlegen.
- Guten Massekontakt von der Endstufe herstellen:
Karosserie blankschleifen, Masseverbindung dort verschrauben
- Chinch weit weg von jeglichem anderen Strom verlegen - notfalls einen Strom-
laufplan Deines 206ers zur Hand nehmen/in der Werkstatt nachfragen
- Nimm mal spaßeshalber ein 5m-Chinchkabel und schließe es am Radio an. Dann
mach die Tür und den Kofferraum auf und verleg es außen entlang - oder durchs
Dach in den Kofferraum rein zur Endstufe.
Wenn die Störungen weg sind, liegts an der Verlegung.
- Du kannst evtl. auch Deine Eingangsempfindlichkeit an der Endstufe runter-
pegeln. Voll aufreißen sollte man eh nicht und es begünstigt Störungen.
Gruß, Markus
Björn_106
Beitrag von Björn_106 » Di 18.09.01 13:06
Kannst auch ganz einfach einen Entstörfilter vor deiner Eindstufe am Cincheingang anbringen (ca. 30.-)
funky kowal
Beitrag von funky kowal » Di 18.09.01 15:34
du kannst noch ein masse kabel vom radio zur batterie führen. und das gehäuse vom verstärker darf nicht an die karosserie masse
Phil205gti
Wischwasservergesser
was hast du für ein radio?
Beitrag von Phil205gti » Di 18.09.01 15:48
habs schon oft erlebt das radios ***Mist*** waren und die störgeräusche gemacht haben. evtl. mal mit anderem radio probieren, einfach heimanlage an den verstärker anschließen. evtl. billiger verstärker, dadurch permanentes pfeifen?!
aber als erstes chinch auf der einen seite vom auto, plus auf der anderen verlegen. kannst auch einfaches kabel von der heimanlage nehmen, das is auch net so schlimm, denn einfach geschirmt ist chinchkabel in jedem fall.
206GTi
RE: was hast du für ein radio?
Beitrag von 206GTi » Di 18.09.01 16:37
also ich hab ein jvc kd-sh99r und der verstärker ist ein infinity ra-5004. an den komponenten sollte es eigentlich nicht liegen.
kann es auch daran liegen, dass ich eines der chinch-kabel im gleichen kanal laufen habe wie das stromkabel? ich befürchte, dass es evt. an der masse liegt. als erstes schliess ich mal die masse an einem andern ort an. im normalfall sollte doch das fahrzeug-chassis ausreichen für die masse oder?
ich hoffe nur, dass ich das stromkabel nicht verlegen muss. ich hatte zahlreiche wutausbrüche mit dem ding :-))
noch eine generelle frage: wie habt ihr das stromkabel an der batterie befestigt? mit schrauben is nix beim 206er. der hat irgend so ne klemme. eigentlich ganz praktisch, aber wenn es darum geht das kabel anzuschliessen, muss man sich irgendwas schlaues einfallen lassen.
Darzl
Re: RE: was hast du für ein radio?
Beitrag von Darzl » Di 18.09.01 20:15
Also du solltest auf jeden Fall Chinch und Stromkabel auf verschiedenen Seiten
verlegen. Das könnte schon der Hauptgrund sein!
Ansonsten ist bei Pfeifen meistens die Masse schuld.
Also vom Verstäker her mind. selbern Querschnitt wie Pluskabel (größer stört nicht, kleiner schon eher) und das ganze max. 1m. dann einen guten massepunkt suchen. Wie es aber im 206 aussieht, kann ich dir nicht sagen.
Am besten eignen sich immer die Schrauben von den Gurtschlössern der hinteren Siztbank. da machst du das metall schon blank, nimmst dann eine ringöse und klemmst das kabel mit zwischen.!
Falls es dann nicht weg ist, müßte man mal tiefer forschen, dann kann es noch and er radiomasse, an der chinchmass, an einfachen masseschleifen o.ä. liegen.
Probiers erst einmal so und wenns dann noch nicht weg ist (bzw. besser) meld dich einfach noch mal.
MfG
Franz
Beitrag von Franz » Di 18.09.01 20:45
Also, ich hab die auch ein JVC CD Tuner aber wie auch immer daran liegts bestimmt nicht.Eigentlich iss der 206 in hinsicht auf Störgeräusche nicht sehr kritisch.
Meine Kabel habe ich folgendermaßen verlegt:
Stromkabel auf der Fahreseite, weil dort unten ist ja auch die Öffnung, und die Chinchkabel auf der Beifahrerseite und ich hab keine Probleme. Allerdings hatte ich beim ersten Versuch auch ein Pfeifen, da hatte ich irgendwo die Abschirmung des Chinchkabels beim Einbau beschädigt. Da ich schon mal vorsichtiger Weise 2 Chinchkabel verlegt hatte, bin ich auf die andere Leitung gegangen und weg war der Spuk:Also raus mit dem kaputten Kabel.Da ich meine Endstufe an der Seite untergebracht habe und mit dem Einbau der Platte die eine Zurröse eh verdeckt hab, habe ich dort meinen Masseanschluß gewählt. Wie gesagt es funzt.
An der Batterie kann man das Kabel nicht richtig befestigen, aber wenn du den Sicherungskasten im Motorraum öffnest findest du eine Möglichkeit auch gro0e Kabelschuhe zu befestigen.
Viel Spaß
