																			 Peugeoter
								von Peugeoter » Di 04.05.04 20:56
			Guten Tag,
habe einen 306 HDI S2. Da meine Zentralverriegelung im Moment macht was Sie will (Mal geht sie, mal nicht!) und auch die Werkstatt den Fehler nicht finden konnte, wollte ich mal fragen, ob man das Auto eigentlich auch manuell verschließen kann, falls die ZV irgendwann überhaupt nicht mehr geht! Die einzelnen Türen kann man ja verschließen, aber wie bekommt man den Kofferraum zu - der hat ja kein Schloss!
Mit freundlichen Grüßen
								Timon
- Postleitzahl: 18437
								von Timon » Di 04.05.04 21:08
Hallo
der folgende Vorschlag ist nur geraten, aber als Notlösung vielleicht hilfreich. Im Handbuch steht drin, dass man das Schloss vom Kofferraum aus entriegeln kann. Vielleicht kann man es dann auch verrriegeln. Das ist natürlich keine Lösung, aber dein Kofferraum ist erstmal geschlossen. Wenn du dein Problem nicht beheben kannst, musst du wohl ein anderes Schloss in die Heckklappe bauen...
Frank
																			 lauchmeister
- STVO-Fan
								von lauchmeister » Di 04.05.04 21:11
			Wenn die Werkstatt deines Vertrauens den Fehler schon nicht beheben kann, sollte Sie dir wenigstens verraten, wie du das Auto manuell verriegelst!!!
Lauchmeister
