tino 106
von tino 106 » Mo 24.09.01 17:28
...jetzt geht früh, wenn es kalt ist, im leerlauf an der ampel nach ein paar sekunden aus, die drehzahl bleibt für ca. 5 sekunden und fällt dann ab. ich hatte ja das problem, daß meine zündkerzen total schwarz waren und er aus dem auspuff schwarz rauchte. hab eine neue lambda-sonde reingemacht und das problem war weg.
hat jemand eine idee was das jetzt sein kann?
funky kowal
von funky kowal » Mo 24.09.01 17:31
habe fehlersuchpläne da. schicke mir per email deine daten, typ und bj. dann kann ich nachsehen ob deiner im buch ist und sie dir ggf. zuschicken
Swazy
- InPeugeotBettwäscheschläfer
- Postleitzahl: 66679
von Swazy » Mo 24.09.01 17:57
Ging bei dir eine Kontrolleuchte an?
Wenn ja, dann ist noch ein Fehler in deinem Steuergerät.
Hatte das auch mal.
Klemm einfach mal die Batterie ab und laß sie so 10 min abgeklemmt.
Wenn es weg ist, ok. Ansonsten fahr zu Peugeot die sollen mit Diag eine
Fehlerabfrage machen
tino 106
von tino 106 » Mo 24.09.01 22:27
aufgeleuchtet hat nichts, hab trotzdem mal die batterie abgeklemmt und er geht immer noch aus, solange er kalt ist.
trotzdem danke.
