@ Fahrwerks- / Reifenspezialisten
hilfi
Randsteinstreichler
Beitrag von hilfi » Mi 26.09.01 21:56
Wie ihr wisst, hab ich ja das Problem mit meinem 206er der nach rechts zieht. Mein Pughändler hat mir die Garantie verweigert, weil die gesagt haben, dass komme vom tieferlegen. Also gestern wieder Originalfahrwerk eingebaut. Tja, die Karre zieht immer noch nach rechts. Also zu einem unabhänigen Pughändler gefahren, ob das normal sei. Testfahrt, Fazit, sicher nicht normal. Also haben die Räder vorne von links nach rechts getauscht (17" Alutec Kyro mit Dunlop SP9000 205/40/17 Laufrichtungsgebunden). Ueberraschung, jetzt gehts links durch.
Also, muess es wohl an Reifen/Felgen liegen. Tel an Pneuhändler, wo ich die Ware gekauft habe, der will aber von nichts wissen. Dies sei unmöglich!
Was meint ihr dazu. Auch schon mal einen solchen Fall erlebt? Noch wichtig. Räder von Hinterachse auf Vorderachse hatte keinen Effekt (also zog immer noch nach rechts, muss also nicht nur ein Reifen/Felge sei.
Danke für Eure Hilfe.
Luftdruck ok ??
Beitrag von Aron » Mi 26.09.01 22:20
