LED als Alarm-atrappe
tobilein
Beitrag von tobilein » Do 27.09.01 19:02
Ich habe mir heute zwei wechselseitig blinkende LED's als Alarm-Atrappe installiert.
Die LED's habe ich im Spiegeldreieck untergebracht. Sprich 2 Löcher in der Größe der LED's gebohrt und sie durchgesteckt.
Dann habe ich ein Kabel durch die Türe in den Kotflügel und den Motorraum wieder ins Amaturenbrett geführt. War ein bischen doof, weil es keinen Durchgang in dem Gummischlauch gibt. Er endet als Stecker!
Die Masse habe ich von dem Schalter der Handbremse gehohlt und dann Dauerplus aus dem Sicherungskasten draufgegeben. So leuchtet die LED dann, wenn die Handbremse angezogen ist, oder der Motor aus ist!
Ich hätte es sehr gerne über die Zentralverriegelung gemacht, aber da meinte der Meister in der WErkstadt, dass das zu Störeinflüssen führen kann!
bye Tobi
206 HDI Björn
ich habs so gemacht..
Beitrag von 206 HDI Björn » Do 27.09.01 20:57
Hi du,
da hatten wir wohl zur gleichen Zeit die gleiche Idee (war schneller ähhtsch) *fg*
nein,
habe mir einfach
1 Blinkdiode 0,25 DM
1 Diodenhalterung 0,25 DM
1 9Volt block 3,00 DM
1 Battiehalter 0,50 DM
Endbetrag 4,00 DM
1. habe den Rückspiegel nach oben runter geschoben (nochmals danke an Aron)
(habe schon die vorbereitung für den Regensensor, also genug platz drunter)
2. in die Mitte loch gebohrt (mit holzbohrer in grässe von der LEDFassung)
3. LED durchgesteckt, 9Voltblock dran, festgemacht
4. Spiegel wieder draufgeschoben
5. HABE FERTIG (halbe Stunde arbeit)
grüsse Björn
Ralph309
re: ich habs so gemacht..
Beitrag von Ralph309 » Fr 28.09.01 15:27
>Hi du,
>nein,
>habe mir einfach
>Endbetrag 4,00 DM
>grüsse Björn
nicht zu vergessen ein vorwiederstand für die LED
bei 9V ca. 390 Ohm
bei 12V ca. 560 Ohm
sonst hat es sich schnell ausgeblinkt
Das ganze mit der ZV zu koppeln ist nicht so einfach, weil der Stellmotor, nach meiner Meinung nur ein 12V Impuls schaltet. Vielleicht könnte man damit ein Stromstoßrelais damit Schalten, das wiederum die LED schaltet....
