Simone206
von Simone206 » Di 02.10.01 19:14
Hallo Mädels *gg*
Also-hab jetzt meine Gutmann´s in 15" verkauft, aber jetzt weiß ich nicht recht welche Alu´s ich mir jetzt kaufen sollte... Möchte gerne 17" o. 16" aber mind. 71/2j o. so... Die Alutec Kyros in 17" gefallen mir nicht so richtig... Müsste sie mal live sehen. (Hat jemand ein bild von denen wo sie auf einen 206er montiert sind? Wär interessant wie die inkl. 45mm Tieferlegung aussehen...) Verändert sich das fahrverhalten mit den 17"? Gebt mir bitte Tips!!
eine glückliche Simone wenn sie endlich neue, schöne u. vorallem breite u. große Felgen hat...ggg
Torben
- Handbremsen-Wender
von Torben » Di 02.10.01 20:22
<center><img src="
http://www.p206.de/osna52.jpg"></center>
Hi Simone,
hier ist ein Bild von meinem 206, der ist vorne 40mm tiefer und hinten 30mm! Hinten ist okay, vorne ist noch zu viel Luft! So 60-70mm wären erforderlich! Du kannst einige Felgen montieren, z.B. die Alutec Zero mit Adaptern in 7,5x17, da nur für Ford! Oder Momo Racer mit Adaptern in 7,5x17! Aber da gibt es noch viele mehr! TSW VX oder TSW Hockenheim usw.! Was glaube ich erstmal wichtig ist, wieviel willst Du an der Karosserie umarbeiten lassen! Also z.B. vorne 7,5J und hinten 9J würde auch gehen, oder rundum 8J! Nur dann muß gebördelt und gezogen werden! Bei 7,5J mit Adaptern (wenn die Felgen nur für Ford erhältlich sind), dann mußt Du mit Sicherheit auch etwas machen! Schreib mal was Du machen willst, dann ist es einfacher Tips von mir und anderen zu bekommen die brauchbar sind!
Schau auch mal diese Bilder:
http://www.p206.de/osna27.jpg
http://www.p206.de/osna28.jpg
http://www.p206.de/osna33.jpg
http://www.p206.de/osna53.jpg
http://www.p206.de/osna87.jpg
http://www.p206.de/osna54.jpg
http://www.p206.de/esquiss2.jpg
<ul><li><a href="
http://www.p206.de" target=_blank>www.P206.de</a></ul>
beenie
von beenie » Di 02.10.01 21:25
ich hab die Kyro/Monza auch drauf! In der Galerie kannst du mein Auto anschauen (der 206 an der letzten Stelle)!
gruß
beenie
Simone206
von Simone206 » Di 02.10.01 22:46
Hi!!!
Thx an alle die mir geschrieben haben! Besonderes thxal inkl. knussal an TORBEN! Du hast mir sehr geholfen! Dachte mir wenn ich 17" montiere hab ich keine Luft mehr zwischen Kotflügeloberkante u. Reifen, doch dem ist anscheinend nicht so... Hmmmm, als 17" inkl. 60mm tiefer! Da ich ja aus Österreich bin hätt ich da noch eine spezielle Frage: wenn du (Torben) von oben auf die Vorderreifen schaust, kannst du da das Profil o. irgendwas anderes als den Boden sehen? In Österreich ist es nämlich so daß die Reifen/Felgen nicht über die Kotflügelkante herrausragen dürfen!
Eine schon bisschen besser aufgelgte Simone *ggg*
Torben
von Torben » Mi 03.10.01 02:04
Hi Simone,
also ich nehme mal an, dass Du nix an der Karosserie verändern willst! Bei meinen Kyros 7x17 mit 205/40 paßt das genau! Der Reifen ist noch gerade im Kotflügel! Hinten ist noch Platz! Da könnte auch locker eine 7,5J passen, oder Spurverbreiterung! Mehr Platz ist leider ohne Veränderungen nicht! Ich will es jetzt nicht beschreien, aber ich glaube bei 7,5J vorne könntest Du Probleme bekommen! Man kann das zwar fahren, nur wenn die dann bei euch echt so genau sind, dann würden die die Felgen wegen ein paar mm nicht eintragen!
Bei mir ist übrigens im Kotflügel jetzt mehr Luft als mit den 14Zoll! Weil die Felge in 17Zoll ja von der Mitte der Felge aus gesehen höher ist! Deswegen wird das Auto dann etwas höher gesetzt! Also muß man im Gegenzug dann wieder etwas tiefer legen! Aber man gewöhnt sich an das Loch! Nächstes Jahr kommt dann das Gewinde!
Gruß Torben
Simone206
von Simone206 » Mi 03.10.01 18:40
Reee guy´s!
Vielen Dank für die vielen Email´s!! Am besten gefallen mir die Brock B6!! Hat die jeamnd auf einem 206er montiert? Welche größe sollte ich da nehmen? Also umbauen der Karosserie wär für mich kein problem...Hab da div. kontakte..*ggg*
mfg Simal!
Torben
von Torben » Do 04.10.01 17:24
Hi Simone,
die Felge gibt es für Peugeot (306) nur in 9x16 mit ET15 für 215/40!!! Glaube da müßte dann wohl vorne ziemlich viel bearbeitet werden! Einzelabnahme wäre dann auch erforderlich! Es gibt aber für Ford 7J und 7,5J in 16" ET35!!! Da müßtest Du dann einen Adapter haben! Leider kenne ich keinen der die drauf hat! Sind aber echt schön!
Gruß Torben
