zu schneller Blinker
Tino
Beitrag von Tino » Sa 13.10.01 09:15
habe folgendes Problem. Der Blinker meines 205 1.4 Bj. 92 hat manchmal eine viel höhere Frequenz als normal. Allerdings nur auf der linken Seite. Ist vielleicht der Blinkgeber defekt? Wo sitzt der? Etwa bei den Relais im Sicherungskasten links unter dem Lenkrad? Hab dort schon alles nach Wackelkontakten gecheckt - ohne Erfolg. Ich bin für jeglichen Rat dankbar.
Tino
FS
re: zu schneller Blinker
Beitrag von FS » Sa 13.10.01 09:20
>Hallo,
>Tino
den Blinkgeber würde ich ausschliessen, da der für beide Seiten zuständig ist. Eine zu hohe Blinkfrequenz ist normalerweise auf eine defekte Glühlampe zurückzuführen. Wenn er mal wieder schneller blinkt, dann mal ums Auto gehen und nachsehen, welche Birne davon betroffen ist.
Was ich auch schon mal hatte, war ein Blinkerhebel, der manchmal nicht ordentlich zurückging, dann machte das Relais auch ganz schnelle Klicks, aber die Blinker gingen dabei nicht an und aus.
Vielleicht hilft dir das ja.
Frank
Tino
Beitrag von Tino » Mo 29.10.01 12:59
@ Frank:
Danke für deine Hinweise! Die Glühlampen waren o.k. aber die Massekontakte korrodiert - wohl die Ursache für zeitweilige Ausfälle.
Tino
