wie bekomm ich denn das Innenlich im 206 ab?
206 HDI Björn
Beitrag von 206 HDI Björn » Sa 13.10.01 18:42
Hi Leute,
bin gerade auf der Suche nach Dauerplus im Dach meines 206, doch wie bekomme ich denn die Innenleuchte bez. Leseleuchte ab.
Danke für eure Hilfe,
grüsse Björn
Sven206
re: wie bekomm ich denn das Innenlich im 206 ab?
Beitrag von Sven206 » Sa 13.10.01 19:22
>Hi Leute,
>grüsse Björn
Lässt sich normalerweise einfach abhebeln. Mal mit nem dünnen Schraubenzieher an den Rand gehen. Viel Erfolg
MfG
Sven206
206 HDI Björn
dat ding will net weichen...
Beitrag von 206 HDI Björn » So 14.10.01 13:57
Habe schon an allen ecken und kanten versucht das ding runterzurupfen, geht aber irgendwie nicht, gibts da nen geheimtrik?
Grüsse Björn
Andreas H
re: dat ding will net weichen...
Beitrag von Andreas H » So 14.10.01 14:11
>Grüsse Björn
es sollte mit aushebeln rausgehen. Vielleicht mußt Du es von vorne (aus Richtung Scheibe) versuchen. Das Licht geht alleine raus, will das partout nicht funktionieren, dann nimm das ganze Plastikding raus. Dazu vorne an der Scheibe raushebeln, dann läßt es sich nach vorne rausnehmen.
Andreas
Beitrag von Aron » So 14.10.01 14:37
>Hi Leute,
>grüsse Björn
hatte ich vor einiger Zeit schonmal beschrieben , bzgl, Antenne....
auf der Schalterseite ist der Einsatz eingehangen, gegenüber ist er mit
so Federn geclipst, also gegenüber vom Schalter raushebeln, dein ganzen
Einsatz bekommst Du nur raus wenn die Lampe drausen ist, da muß man
erst 2 kunststoffbügel beiseite drücken, sonst gehts kaputt...
mfG,,,Aron
