seltsames knacken - rattern bei Lenkradeinschlag
xscout77
Beitrag von xscout77 » Di 23.10.01 13:08
habe gestern ein merkwürdiges Geräusch beim vollen Lenkeinschlag nach links und etwas schnellerer Fahrt bemerkt. Er hört sich an wie ein Rattern oder Klackern, d.h. das Geräusch ist nciht durchgängig sondern wiederholt sich halt in sehr kurzen Abständen.
Habt Ihr 'ne Ahnung, was das sein könnte?
(Ach ja, ist ein 106er Serie II)
Gruss & Danke
xscout77
Streetfighter
Händler
Postleitzahl: 93437
Domlager defekt??!!
Beitrag von Streetfighter » Di 23.10.01 13:16
>Hallo,
>Gruss & Danke
>xscout77
xscout77
was ist das?
Beitrag von xscout77 » Di 23.10.01 13:33
>>Hallo,
>>Gruss & Danke
>>xscout77
andy_307er
re: was ist das?
Beitrag von andy_307er » Di 23.10.01 13:48
Domlager ist jenes Lager, daß Deinen Stoßdämpfer mit der Karosserie verbindet.
Also der Teil, der bei geöffneter Motorhaube sichtbar ist und am Ende des Stoßdämpfers sitzt.
andy_307er
Radlager?
Beitrag von andy_307er » Di 23.10.01 13:54
Ist es ein klares, metallisches Geräusch oder eher gedämpft?
Die Unterscheidung Domlager/Radlager ist wohl dadurch zu machen, daß Du nachsehen kannst, wie das Auto sich bei Geradeausfahrt bzw. hoppeliger Strecke gibt.
Ist das Klackern nur gedämpft und auch nur in Kurvenfahrt (ob hoppelige Strecke oder nicht) zu hören, würd ich mal eher in Richtung Radlager tippen.
Diejenigen, die jetzt sagen: Radlager müßte sich malmend anhören: Hats bei meinem letzten Auto auch nicht gemacht ;) Das Radlager war trotzdem hin.
xscout77
ach so!! hab aber noch ein problem...
Beitrag von xscout77 » Di 23.10.01 14:36
...und zwar zittert das Lenkrad leicht bei einer Geschwindigkeit zwischen 110-140. kann das damit zusammenhängen, oder ist es dann vielleicht sogar ein anderes problem?
xscout77
re: Radlager?
Beitrag von xscout77 » Di 23.10.01 14:39
also, es hört sich eher so an, als ob irgendetwas metallisches aneinander reibt, aber wie gesagt auch nur bei komplettem einschlag.
ausserdem höre ich schon seit geraumer zeit eine quietschendes geräusch, dass aber auch erst nach einer viertel stunde fahrt auftritt.
dieses geräusch ist allerdings wieder eher bei geradeausfahrt zu hören und wenn ich eine leichte kurve fahre geht es weg.
hosch
Lacklecker
LUSTIG, hab genau das gleiche! bei mir knackst auch beim einschlagen und....
Beitrag von hosch » Di 23.10.01 14:49
zittert bei höheren geschwindigkeiten! mir wurde gesagt das die lenkung da im eimer ist! würd mich aber auch mal interessieren was das noch sein kann!
hosch
Lacklecker
was fährst du denn? wie gesagt, hab das gleiche prob!
Beitrag von hosch » Di 23.10.01 14:51
>Hallo,
>Gruss & Danke
>xscout77
andy_307er
re: LUSTIG, hab genau das gleiche! bei mir knackst auch beim einschlagen und....
Beitrag von andy_307er » Di 23.10.01 15:36
Unwuchtige Reifen? *g*
