Konga
von Konga » Di 23.10.01 15:40
Antriebswelle (-ngelenk) kaputt? ??
Schau' mal nach den (Gummi)Manschetten,
sind die noch ganz und dicht?
Lenkung flattert -> Wahrscheinlich
nicht richtig ausgewuchtete Reifen.
andy_307er
von andy_307er » Di 23.10.01 15:46
Und wie ist das Knacken bei Hügeln? Fahr doch einfach mal langsam über so Beruhigungshügel in verkehrsberuhigten Zonen oder andere Hindernisse. Wichtig ist, daß eben Spitzenbelastungen auf die einzelnen Räder gegeben werden (also eigentlich immer nur ein Rad "hochgedrückt" wird. Wenn Du da auch das Knacken hast, dann ists wohl doch eher das Domlager....
Versuchs aber zur Sicherheit auch mit nem "absenken" von einzelnen Rädern, wie z.B. Schlaglöcher... langsam drüberfahren.
Also allgemein gesagt einfach mal die einzelnen Räder in einem möglichst großen Federweg bewegen.
drawiner1
von drawiner1 » Di 23.10.01 19:02
>>zittert bei höheren geschwindigkeiten! mir wurde gesagt das die lenkung da im eimer ist! würd mich aber auch mal interessieren was das noch sein kann!
>Unwuchtige Reifen? *g*
jawoll.Mir lag es auf der Tastatur.Aber schreiben wollte es sich nicht.
Da die Reifen ja schon etwas älter sind,kann das auch ne Möglichkeit sein.Hast Du Deinen 205 noch?Nimm mal die Räder von dem und teste das mal.
Dann kannst Du das schon mal ausschliessen.Und wenn es das sein sollte hast Du Dir ne menge Geld und Arbeit gespart.
Markus
tobilein
von tobilein » Di 23.10.01 19:27
>Hallo,
>habe gestern ein merkwürdiges Geräusch beim vollen Lenkeinschlag nach links und etwas schnellerer Fahrt bemerkt. Er hört sich an wie ein Rattern oder Klackern, d.h. das Geräusch ist nciht durchgängig sondern wiederholt sich halt in sehr kurzen Abständen.
>Habt Ihr 'ne Ahnung, was das sein könnte?
>(Ach ja, ist ein 106er Serie II)
>Gruss & Danke
>xscout77
Ist das ein Fahrzeug mit Servo oder ohne? Wenn es eine Servo Lenkung hat, kann dass Servo-Öl auch leer sein, dann gibt dass auch ein rellativ komisches Geräusch!
bye Tobi
