<center><img src="
http://homepages.rtlnet.de/maluecken/gr ... "></center>
>Hi!
>Ich habe in meinem 306 ein Gewindefahrwerk von FK Automotive. Habe bis jetzt keine Probleme damit und bin echt bestens zufrieden. Ich hatte es schon bis fast ganz runter gedreht, habe es jetzt aber "nur" 6 cm tiefer. Hinterachse is 40 mm tiefer und beim Fahrwerk waren auch gelbe Konis dabei. Ich muss sagen, dass ich echt froh bin, die Höhe verstellen zu können, da es maximal eine halbe Stunde dauert und ich mein Auto einfach optisch etwas verändern kann, wenn ich Lust drauf habe. Außerdem würde meine Lagunalippe sonst öfters mal den Boden küssen.
>Also, wie gesagt, ich bin echt froh ein Gewindefahrwerk zu haben und auch dadurch den Fahrkomfort etwas regulieren zu können.
> Hoffe ich konnte Dir ein bischen bei der Entscheidung helfen.
> MfG Felix.
hallo. das mit dem rauf unt runterscrauben ist ja eine feine sache. wenn man dann noch verstellbare dämpfer hat, hat man ein top fahrwerk.
eins sollte man aber nicht vergessen. beim rauf oder runter drehen, ver ändert man die achs geometrie. das heist dei spur stimt nicht mehr( mal mehr mal weniger) und dann kann man ein schlechteres fahrverhalten haben aus mit serein fahrwerk( wo die spur eingestellt ist).
achso!!! der reifen verschleiss ist auch höher.
ist dtrotdem eine feine sache son gewinde ding.
MFG Lücky
<ul><li><a href="
http://www.luecky.de/" target=_blank>
http://www.luecky.de/</a></ul>
