Thomas
von Thomas » Di 06.11.01 14:04
wenn ich bei meinem 309 (Serie 2) das Licht einschalte, weigert sich die Digitaluhr mitzuleuchten. Um der Sache auf den Grund zu gehen, wollte ich sie ausbauen. Leider habe ich das irgendwie nicht so ganz geschafft. Wer weiss, wie ich die Uhr ausbauen kann, bzw. wo der Fehler liegen könnte.
Ich hoffe, dass mir jetzt bald ein Licht aufgeht!
Thomas
Darzl
von Darzl » Di 06.11.01 14:11
Moin.
Die Uhr ist von hinten an den Cockpitrahmen festgeschraubt. Um diesen auszubauen nimmst du am besten das Lenkrad ab (21er Nuß), Dann schraubst du am Tacho 2 Schrauben heraus, dann links und rechts unten neben dem Lenkrad und zwischen den beiden belüftungsklappen in der mitte unter der klappe ist auch noch eine versteckt. dann kannst du den rahmen vorsichtig nach oben hin wegziehen.
dann entfernst du die stecker links von der nebelschlußleuchte und was du auch immer da noch so drin hast, und dann rechts vom warnblinker, heckscheibenheizung und der uhr.
Dann kannst du uhr aus dem rahmen herausschrauben.
Es geht auch ohne das Lenkrad abzubauen, ist aber ne ganze Ecke anstrengender, weil du das Plastik über die Nabe ziehn mußt und das ist ne ziemliche Arbeit.
Viel Spaß und falls noch fragen sind, meld dich!
MfG Darzl
Thomas
von Thomas » Mi 07.11.01 15:09
kein Text
Darzl
von Darzl » Mi 07.11.01 23:17
kein Text
