Was muss ich neu haben wenn ich vorne falsche Radschrauben eingedreht habe?
Sven205
Beitrag von Sven205 » Do 15.11.01 20:43
Habe nen 205 1.4l! Wollte Winterreifen drauf machen und hatte falsche Schrauben mit nem anderen Gewinde und sie natürlich rein gedreht! Nun ist das Gewinde hin! Was muss ich jetzt neu haben und was kostet so was?
Mfg. Sven
Cardoc477
re: Was muss ich neu haben wenn ich vorne falsche Radschrauben eingedreht habe?
Beitrag von Cardoc477 » Do 15.11.01 21:01
hi
wenn das gewinde komplett hin ist wie du sagst dann brauchst du zwei neue radnaben und zwei neue radlager auf der vorderachse.das radlager geht beim ausbau der radnabe nämlich leider meistens kaputt.
hoffe die antwort bringt dir was
gruss Cardoc477
>Mfg. Sven
RS106
re: Genau so siehts aus nicht billig die Sache (o.t)
Beitrag von RS106 » Do 15.11.01 21:46
>hi
>gruss Cardoc477
>>Mfg. Sven
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
ca. 1.000,- DM glaube ich. Gebe aber kein Gewähr. (o.T)
Beitrag von Frank309 » Do 15.11.01 22:25
kein Text
