205 XS, Stoplampe leuchtet auf!!!
Manuel
Postleitzahl: 88451
Beitrag von Manuel » So 18.11.01 15:48
Ich hab da mal ne Frage, gestern war ich mit nem Kumpel unterwegs um seinen 205 XS abzuholen. Nach einer halben Stunde Landstrasse sind wir dann auf die Autobahn gefahren um mal zu sehen was der Wagen so her gibt, dann bei ca. 180 Sachen fing plötzlich die Stoplampe an zu flackern, ich bin dann gleich vom Gas runter und die Lampe war wieder aus. Weiss irgendjemand an was das liegt, ist da vielleicht was kaputt?
mfg Manuel
Phil205gti
Wischwasservergesser
bei mir is das wenn zu wenig öl drin is, dann aber auch
Beitrag von Phil205gti » So 18.11.01 16:33
nur wenn man extrem brems oder brutale kurvenfahrt.
ansonsten halt mal schaun irgendwas muß dir ja noch an fehler angezeigt werden.
alle flüssigkeitsstände prüfen.
Manuel
Postleitzahl: 88451
Da hat nur die Stoplampe aufgeleuchtet sonst gar nichts! (o.T)
Beitrag von Manuel » So 18.11.01 18:40
kein Text
pongi
Kann nicht ohne Forum überleben
War beim mir auch
Beitrag von pongi » So 18.11.01 19:42
Ich hatte das selbe problem. besonders in den schnellen kurven, beim schnellen beschleunigen bzw bremsen und bei bergfahrten. Bei mir hat sich rausgestellt das 2 Liter öl gefehlt haben. seitdem ist nix mehr. würde also mal nachdem Ölstand schauen.
Matthias
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » So 18.11.01 19:50
Hi!
Wenn nur die Stop-Leuchte angegangen ist, wird es ein Problem innerhalb der Anzeige sein, da die Stop-Leuchte immer mit anderen Leuchten zusammen aufleuchtet. Wassertemp. oder Öldruck!
Gruß Martin
BamBam
Rückwärtseinparker
zu wenig öl, öltemp zu hoch...
Beitrag von BamBam » Mo 19.11.01 12:05
Entweder hattest du zu wenig öl oder deine öltemp ist enorm gestiegen.
Füll öl nach oder nimm am besten gleich synthetisches.
Gruß Bam
