hallo an alle
ich habe einen 1.4 309 TU-Motor mit 75 ps 130TKm, ok jetzt haben alle gelacht...
und folgendes problem:
nach kurzer fahrzeit stellt sich vorne links im motorraum ein lautes schleifendes geräusch ein, so als ob man eine alte nicht geölte tür auf und zu macht.es kommt, wenn ich leicht vom gas gehe, oder leicht beschleunige, ab 100 km/h isses weg, und beim stärkeren abbremsen gehts auch wieder weg und ab 20 km/h und abwärts is nichts mehr zu hören. ich dachte schon, es lag an den manschetten, denn als wir die gewechselt haben war das geräusch plötzlich weg, aber nach ein paar monaten war es jetzt wieder da.
(freunde kommen und gehen)
mein kollege meinte, es könnte die bremse vorne links sein, hat sie auseinandergemacht, entkeimt, geräusch war aber noch da, denn wenn die eine bremsbacke nicht ganz rausgeht könnte das der grund sein, die innere war auch etwas stärker abgenutzt, aber die backen gehen ja auch immer ganz zuverlässig wieder auseinander. er hat dann auf antrieb plädiert, aber von dem hört man ein klackern, wenn der kaputt wäre. ATU dachte es wäre das ausrücklager der kupplung, aber das elende schleifen kommt auch, wenn ausgekuppelt ist. kann es das getriebe sein, sagt mir das es das nicht ist (teuer), obwohl da auch schon bissel öl rausfließt. kein fachmann den ich bis jetzt gefragt habe, hat so ein geräusch jemals gehört (schlechte kinderstube vom 309?)
nun ja, vielleicht habt ihr das ja auch schon mal gehabt, speziell die 309er unter euch, wäre über ratschläge sehr dankbar, denn meine kumpels ziehen nämlich immer über meine karre her, was sie eigentlich gar nicht verdient hat und ich will das auto noch eine weile fahren, also biiitte ratschläge und lösungsvorschläge (aber keine teueren ;o)
danke
