Handbrems Problem
Heathcliff
Handbrems Problem
Beitrag von Heathcliff » Mo 26.11.01 14:18
Moin
ich hätt da gern ma eh Problem, nee mal im ernst ich hab gestern mein Handbremsseil gewechselt, (nach 7 endlosen Monaten ohne handbremse) und das rad an dem ich es erneuert habe kommt einfach nicht zum sthen obwohl das andere total fest ist , hab die seile schon soweit gespannt das sich das eine gar nimme dreht ohne die handbremse zu betätigen aber das andere läuft immer noch
Wastun ???!????!?
kann es sein das beim reissen des handbremsseils sonst noch irgendwas kaputt gegangen isst
oder weil ich so lange mit dem wechsel gewartet habe??
MFG
Thorsten
DreiNullSechs
Trommel- oder Scheibenbremse??? (o.T)
Beitrag von DreiNullSechs » Mo 26.11.01 17:02
kein Text
Heathcliff
scheiben rundum (o.T)
Beitrag von Heathcliff » Mo 26.11.01 17:04
kein Text
DreiNullSechs
re: scheiben rundum (o.T)
Beitrag von DreiNullSechs » Mo 26.11.01 17:19
Prüf mal ob die Bremsklötze und der Hebel am Bremssattel freigängig sind.
Heathcliff
Beitrag von Heathcliff » Mo 26.11.01 17:25
Also der hebel zeiht an sobald man die handbremse betätigt
aber es passiert nichts, wenn er hinten ja gar nicht bremsen würde, würde doch die bremsscheibe korrodieren(rost ansetzen) aber dies ist nicht der fall
TH
DreiNullSechs
Beitrag von DreiNullSechs » Mo 26.11.01 17:51
Wenn die Hinterachse ungleichmäßig bremst merkt man das beim Fahren kaum. Aus meiner Erfahrung kann ich nur sagen, daß entweder die Bremsklötze auf dem Bremsklotzträger festgerostet sind oder der Bremssattel defekt ist. Wenn du keine Erfahrung mit der Reparatur von Bremsen hast würde ich lieber in eine Werkstatt gehen, muß ja keine Vertragswerkstatt sein, eine Freie müßte den Fehler genauso finden.
Gruß Michael.
