MadMax205
von MadMax205 » Di 04.12.01 13:49
<center><img src="
http://www.wast-illu-art.de/peugeot/dia ... "></center>
Also dieses Diagram stellt der Weisheit letzten Schluß dar. Ich habe erst die Mißweisung meines Tachos anhand einer Zeitmessung der Autobahnkilometer festgelegt (100 echt kmh sind 128 auf meinem Tacho, also 28% statt 5-10% die normal wären!!).
Dann habe ich meine Drezahlen in die Grafik eingesetzt. Stimmen die Werte nun?
Phil205gti
- Wischwasservergesser
von Phil205gti » Di 04.12.01 16:05
hatte doch anfangs schonmal gesagt schau auf
www.205gti.de nach, da findest du mehr infos zum getriebe. 1.9 gutmann könnte mit deinem übereinstimmen.
phil
Phil205gti
von Phil205gti » Di 04.12.01 16:06
zu deinem text... is ja nen originaler gutmann umbau oder?
also...wer mehr geschwindigkeit will geht zu "tachotuner"-gutmann
wobei schneller als nen normaler gti is er sicher, aber die tachabweichung is ja brutal!!
von Obelix » Di 04.12.01 16:27
überhaupt nix... villeicht geht man dann eher zu dem spezialisten, der die tachofolien draufgepappt hat...
Phil205gti
von Phil205gti » Di 04.12.01 16:47
aber ham die gutmann dinger net nen tacho bis 260??? (oder is das nur der von madmax)
also wenn das nur folie ist, dann is ja klar wodurch die abweichung kommt.
MadMax205
von MadMax205 » Di 04.12.01 17:45
Hab ich mir von Anfang an gedacht, denn da wo normal 220 steht, steht bei dem 260. Ich ging natürlcih davon aus, daß die Schnecke angepasst worden ist, aber das ist der Gegenbeweis :-(
Ja, ist ein originaler Umbau. Was ist denn Tachofolien-gutmann? Denn auf der Tachofolie steht seltsamerweise tatsächlich gutmann drauf.
Übrigens: Ich bin von der Grafik auf 205gti.de ausgegangen, aber die ist wieder anders (1. und 2. kürzer, 4. und 5. länger). Was ist denn das für eine?
so long, MadMax205
Phil205gti
von Phil205gti » Di 04.12.01 22:54
zusammenwürfeln, damit dein pug beste beschleunigung und durchzug und vmax bekommt...
