 , ...wäre vieleicht ratsam den 406er vorne aufzubocken um alle Lager mal zu checken bevor du ein teures Neuteil verbaust. Kugelköpfe der Querlenker, Kugelköpfe der Spurstangen eventuell die Drehmomentstütze welche die Drehbewegung des Motors abstützt.... :roll: , wie gesagt, die A-Welle müsste im Norm-Fall auch während der Fahrt zu hören sein.
 , ...wäre vieleicht ratsam den 406er vorne aufzubocken um alle Lager mal zu checken bevor du ein teures Neuteil verbaust. Kugelköpfe der Querlenker, Kugelköpfe der Spurstangen eventuell die Drehmomentstütze welche die Drehbewegung des Motors abstützt.... :roll: , wie gesagt, die A-Welle müsste im Norm-Fall auch während der Fahrt zu hören sein. , ...wäre vieleicht ratsam den 406er vorne aufzubocken um alle Lager mal zu checken bevor du ein teures Neuteil verbaust. Kugelköpfe der Querlenker, Kugelköpfe der Spurstangen eventuell die Drehmomentstütze welche die Drehbewegung des Motors abstützt.... :roll: , wie gesagt, die A-Welle müsste im Norm-Fall auch während der Fahrt zu hören sein.
