Hilfe bei mir schleifts !!!
Mittsch
Beitrag von Mittsch » Mi 12.12.01 23:30
Im stehenden Zustand nicht festzustellen wo ????? Hat jemand´n paar tips - is komischerweise auch nur, wenns richtig kalt ist !!! beste Dank - gr. Mittsch
vermutlich...
Beitrag von Obelix » Do 13.12.01 06:46
sind bei kalten temperaturen deine schuhe kleiner weil sich das material zusammenzieht, aber deine füsse bleiben gleich gross, dann streift der grosse zeh manchmal innen am leder:-))))
spass beiseite, ein bisschen nähere angaben wären schon ganz hilfreich...
was für ein geräusch, wann tritt es auf? usw.
cu
Mittsch
re: vermutlich...
Beitrag von Mittsch » Do 13.12.01 17:09
also - geräusch kommt nur bei derbe kurvenfahrten-schleifen kommt von vorne und hinten - vorne hörts sich´s nach servolenkung an (räder glaube ich nicht, weil winterreifen nur 15zoll sind - nicht wie sommer 16 zoll) hinten hört sich´s schon nach dem rad an - als ob´s an der karossierie schleift - aber da is mit 15zöllern ne menge platz....tja irgendwie komisch ?????????????
hört sich schon nachreifen an...
Beitrag von Obelix » Do 13.12.01 19:27
speziell hinten:-)
schau mal an deinen verbreiterungenn innen oder an deiner heckschürze.
kann auch am abschluss der stosstange sein.
vorne könnte es auch was anderes sein, müsst man mal anschaun.
hatte hier nicht eine ein ähnliches problem?
ein schleifgeräusch bei nem 16v? schau doch mal im archiv, was da los war.
kommst am sonntag nach ulm???
greetz
Mittsch
re: hört sich schon nachreifen an...
Beitrag von Mittsch » Fr 14.12.01 16:11
Danke für den Tip - werde mal kuggn - mit Ulm, weiß noch nicht, muß mich wahrscheinlich noch von meinen Geburtstags-rausch erholen....mal sehen !! gr. mittsch
