2. und 4. Gang fliegen raus!
Traffo
Beitrag von Traffo » Mo 30.05.05 09:33
Hy Leute,
seit diesem Wochenende fliegen bei mir der 2. und 4. Gang raus, wenn ich die Kupplung trete, oder Gas weg nehme.
Ich hab schon mal ein bischen nachgelesen...
Es könnte das Schaltgestänge sein, oder?
Was kann ich da selbst tun?
Grüße
Thorsten
Peugeot 306 Cabrio Bj. 03/96 2,0
-swordfish-
NOS - Junky
Re: 2. und 4. Gang fliegen raus!
Beitrag von -swordfish- » Mo 30.05.05 18:24
War bei mir ach mal im 2. Gang.... Da war das Teil kaputt was den Gang drinnen hält wenn net grad Zug drauf is (also wenn du Gas wegnimmst oder die Kupplung trittst)
Musst ma kucken, is kein großes ding das wieder hin zu kriegen...
Mfg, Bastian
Traffo
Beitrag von Traffo » Di 31.05.05 08:33
Aber es ist schon anständig Zug auf dem Hebel. Nach vorne eben.
-swordfish-
NOS - Junky
Beitrag von -swordfish- » Di 31.05.05 14:01
Ja, schon... Aber wenn du Gas gibst is ja en anderer Zug auf em Getriebe und somit auch auf dem Gang als wenn du kein Gas gibst. Deswegen kann man den Gang bei den meisten Autos auch ohne zu kuppeln in den Leerlauf drücken wenn man kein Gas gibt. (Is aber net zu empfehlen!!) Wenn man das dann mit Gas versucht krachts böße.... (is noch viel weniger zu empfehlen!!!!) :)
Traffo
Beitrag von Traffo » Di 31.05.05 14:29
Ich werde jetzt mal das Schaltgestänge tauschen.
Nicht gleich das ganze Getriebe, ich glaube davon kommts nicht...
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Di 31.05.05 14:40
meiner meinung nach kanbn es am gestänge liegen oder auh daran das die motorlager zu viel spiel haben so das der ganz rausgezogen wird wenn sich der motor samt getriebe zu doll bewegt.... oder im betriebe ist was bei der syncronisation kaput normalerweise wird der gang von solchen druckstücken festgehalten... kann auch sein das da was kaput is...
Traffo
Beitrag von Traffo » Di 31.05.05 14:44
mh.
ich werd mal schaun.
Weiß einer von euch, was son Gestänge kostet?
FreakezorD
Beitrag von FreakezorD » Di 31.05.05 23:13
syncron ringe vom getriebe würd ich ma nach schauen
ob die ein wech haben
alles was dat materieal hergibt
Traffo
Beitrag von Traffo » Mi 01.06.05 08:41
Wollte ich erst, wenn das mit dem Gestänge nichts gebracht hat...
Traffo
Beitrag von Traffo » Mi 01.06.05 12:57
So.
Hab diese Stange mal gekauft :evil:
60 Euros!!!!
Unglaublcih für ein Stück metall, oder?
Ich baus heut abend ein und sag dann mal bescheid
