106er
- Lacklecker
- Postleitzahl: 26389
von 106er » Fr 21.12.01 21:33
moin!
kann ich die motoren ohne weiteres gegen nen 45 ps tauschen. ich meine zu wissen, das aufhängung, kuplung, getriebeabstufung....halt alles bis auf den motor gleich sind beim beim 45 und beim 60. bei 75ps weiss ich nich. was würde sowas kosten, wie siehts mit dem arbeitsaufwand aus?
Sebastian
save6
von save6 » Fr 21.12.01 23:00
also ich persönlich würde nie soviel arbeitsaufwand (und geld !!) in einem solchen vorhaben reinstecken !!!
von 45 auf 65ps....wenn glück hast "sogar" 75ps !?!? und das alles damit du ein halbes jahr später wieder meckerst weil 75 ps immer noch zu wenig sind (du aber kaum noch was aus dem auto holen kannst) !!
ich würde sagen dass zumindest eine gute basis vorhanden sein sollte, damit sich sowas lohnt und man danach wirklich zufrieden ist !!
.....aber das ist nur meine meinung.....;-)
save6
BlackFly
von BlackFly » Sa 22.12.01 00:58
Ich geh mal davon aus das es sich um den 106er handelt. Da muß ich Dir leider wiedersprechen, es gibt mehrere unterschiede:
1. Der 45PS hat 3-Loch-Felgen, ab 55PS sind es 4-Loch-Felgen
2. Der 45PS hat keine Stabilisatoren (es wurden dafür härtere Federn eingebaut), ab 55PS sind Stabis drinne
3. Der 45PS hat wenn mich nicht alles täuscht einen anderen Auspuff (ohne MSD), ab 55PS ist ein MSD drinne
Das sind die sachen die mir spontan einfallen, ich könnte mir aber auch noch gut vorstellen das eventuelle andere Bremsen drinne sind und der Antriebsstrang (aufgrund einer anderen Vorderradaufhängung, siehe oben) anders ist...
Martin
- Schattenparker
von Martin » Sa 22.12.01 01:19
Nicht richtig! 60PS hat zum Teil auch 3-Loch-Felgen
Nicht richtig! 60PS hat auch keine Stabilisatoren!
Nicht richtig! 60PS hat auch keinen MSD!
60PS hat die selbe Bremsanlage wie der 45PS, wenn er kein ABS hat..........
Gruß Martin
BlackFly
von BlackFly » Sa 22.12.01 03:51
Tut mir leid, aber in meinem reparaturbuch steht punkt 1 und 2 genau so drin.
Ich habe den 55PS Diesel, und meines Wissens nach hat der die Stabis drinne (so wie es in meinem Buch steht: Stabis ab 55PS), aber ich werde gern nochmal nachschauen...
Und ich weis jetzt nicht in wieweit man die Auspuffanlagen vergleichen kann, aber meiner hat ebenfalls einen MSD (das ist sicher)...
Sven
von Sven » Sa 22.12.01 07:36
Kommt immer drauf an was man mit dem Wagen vor hat. Wenn man wie ich einen
106er fährt dann bestimt mit aus dem Grund das man keine langen Strecken fährt
und viel in der Stadt unterwegs ist. Da braucht man eigentlich nicht mehr Leistung als 60Ps beim 106er. Der ist a im Vergleich zu größeren Autos erheblich leichter. Beim Ampelstart bin ich jedenfalls vorn mit dabei.
Und wenn man wie ich Motorradfahrer ist dann kann einen in Punkto Leistung
sowieso kein bezahlbares Auto mehr befriedigen. Da müsste es dann schon Porsche
oder Ferrari sein ;-)
--Ciao Sven--
Martin
- Schattenparker
von Martin » Sa 22.12.01 10:12
Bei den Benzinern sieht es etwas anders aus. Kommt auch immer noch auf die Baujahre an, ob nun Stabis verbaut sind, oder waren...
Gruß Martin
Phil205gti
- Wischwasservergesser
von Phil205gti » Sa 22.12.01 14:38
zumindest serie 2. so lange gerade 170-180. mit 6x15 alus 195/45 R15
phil
Sven
von Sven » Sa 22.12.01 19:30
>mfg
>phil
Ich hab auch den 106 mit 60 PS
Hab ihn noch nicht ausgefahren weil ich ihn erst seit kurzem habe und das Wetter nicht mitspielt.
