schwergängiges Gaspedal
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Sa 22.12.01 21:38
ich habe folgendes Problem. Als ich vorhin nochmal losgefahren bin, da ging das Gaspedal nur sehr schwer durchzutreten. So erst nach ca. 20 Minuten war alles wieder beim Alten. Es ist nicht der erste Abend, wo es bei uns so kalt ist. Kann trotzdem was eingefroren sein? Und wie kann man das in Zukunft verhindern? Das Bremspedal hat ganz normal reagiert.
Frank
205 er
re: schwergängiges Gaspedal
Beitrag von 205 er » Sa 22.12.01 22:19
>Hallo,
Das Gaspedal wird über einen Boutenzug gesteuert.Es kann sein,das Wasser dort eingedrungen ist und es dann gefroren hat.Oder eine Litze von deinem Boutenzug ist Kaputt,dann geht es auch schwergängig.Ich tippe aber mal aufs erste,weil es ja nacher wieder ging.Das Bremspedal hat eine Direktbetätigung mit dem Bremskraftverstärker,und kann somit nicht einfrieren.
>Gruß
>Frank
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Sa 22.12.01 22:31
und was kann man dagegen machen? Irgendein Spray? Oder kommt man an den Boudenzug nicht ran? Passieren kann ja nix, denke ich. Ich kann höchstens nach dem Start kein Gas mehr geben, aber damit kann ich Leben, besser als wenn der Zug irgendwann mal nicht mehr zurückgeht.
Frank
funkykowal
AufGelbbremser
hole dir ein neuen
Beitrag von funkykowal » Sa 22.12.01 23:34
der ist doch sowieso im a.
wenn es tatsächlich eingefroren sein sollte,
Beitrag von Obelix » So 23.12.01 00:58
könnte es auch mal hängenbleiben...
nimm ein gutes kriechöl und sprüh das ende gut ein, dann das pedal eine weile hin- und herbewegen, damit das öl in den zug gefördert wird. das solange, bis das öl am anderen ende wieder rauskommt. dann dürfte nix mehr einfrieren und es geht auch wieder schön leicht.
