> ich hab da mal ne Frage. Gab es zwischen den beiden GTI´s 1.6 und 1.9 Unterschiede in der Karosserie ?
> Hab bei
www.autoteile-autoteile.de nen Koti gefunden für 22,51€. Leider steht da nich bei, ob das für den 1.6er auch gilt. Sofern keine Angaben gemacht sind, seien die Teile nur für den 1.9er.
> Selbiges gilt für die Stoßstangen.
bei den kotis kannst bös daneben greifen.
es gibt nachfertigungen, die differieren in der breite um nen guten zentimeter.
bei den stosstangen isses ein ähnlich trauriges bild.
es gibt welche aus weichem kunststoff, die sehen schon von weitem nach taiwan aus und welche (so eine hab ich an emmi) die stimmen innen in der form überhaupt ned, da bekommst die verschlusbleche der verbreiterungen nicht angesetzt.
sch**** quali...
schau dir lieber nach originalen gebrauchten, beser ist das.
du kannst auch welche von nem nicht-gti nehmen, die musst bloss auf die länge seitlich einkürzen (die linie ist schon vorgegeben und 2 löcher reinbohren für die durchführung der verbreiterungen. die befestigungslöcher der füllstreifenn dann noch setzen und gut. aber die musst immer bohren. auch bei neuen originalen.
