PM306HDI
von PM306HDI » Mo 24.12.01 16:52
Hi Leute,
bei meinem 306 funktionert der Scheibischer nicht richtig.jedesmalwenn die Wischerarme hoch gehen rattert es 2-3mal das selbe dann am unteren Scheibenrand.Am Anfang war es nur im regensensor betrieb doch jetzt bei allen funktionen.War in mehren Peugeot Autohäusern doch keiner weiß so recht wo rann es liegen könnte.Das kann doch eigenlich nur der Wischermotor sein oder???????
Danke schonmal,
gruß Peter
Frank
von Frank » Mo 24.12.01 19:32
Hey, das würde mich auch interessieren! Habe seit längerer Zeit dasselbe
Frank
von Frank » Mo 24.12.01 19:34
....Problem! Bis jetzt konnte mit auch keiner weiterhelfen.....
Frank
Petitlion
von Petitlion » Mo 24.12.01 20:17
Das hatte ich bei meinem früheren VW im Winter bei tieferen Temperaturen auch mal. Durch gekonntes nachbiegen eines älteren Mechanikers wurde der Scheibenwischerauflagewinkel korrigiert und schon ratterte nix mehr. Kann aber auch profaner sein: zuviel Heißwachs in der Waschanlage lässt das Gummi verhärten. Da hilft nur säubern mit Scheibenreiniger oder erneuern.
Freundliche Grüsse nach Cottbus und den Rest im kalten Deutschland
Martin
- Schattenparker
von Martin » Mo 24.12.01 20:37
Hallo Peter!
Aus Erfahrung ist dies der Wischermotor, welcher defekt ist!!! Zumindest wenn Du nicht vor kurzem die Frontscheibe hast erneuern lassen, und die Werkstatt die beiden "Gelatineplättchen" des Regensensors vergessen hat einzubauen!
Gruß Martin
PM306HDI
von PM306HDI » Di 25.12.01 18:54
>DANKE Kolegen,werd mein 306 gleich in der ersten Januarwoche beim PUG Händler abstellen.Dann können die sich ein Kopf machen.Werd euch schreiben wie es ausgegangen ist.
Gruß Peter
