Alex
von Alex » Di 01.01.02 20:51
Hey, erstmal euch allen ein gutes neues Jahr!!!
Kann mir jemand verraten wie ich das Kabel für den Verstärker in den Innenraum von meinem 206er bekomme?
Ich hab so manche Einträge gefunden, aber die diversen Beschreibungen haben mir nicht weiter geholfen. Löcher bohren will ich auf keine Fälle!!!
Und noch was: Kann ich das Kabel in dem Sicherungskasten im Motorraum sorglos anschliesen??? Ohne das da irgendwas abbrennt!!! Ich hab natürlich auch an die Sicherung 30 cm nach dem Sicherungskasten gedacht.
Ich hoff mir kann jemand genauer beschreiben, wie ich die Kabel in den Innenraum bekomme.
Danke für euer Verständnis, für einen nicht so talentierten Schrauber, grins!!!
Bis denne
MfG
Alex
STÖPSEL
- Zufrühabschnaller
von STÖPSEL » Di 01.01.02 21:03
Es gibt eine Sollbruchstelle etwas oberhalb von Deinem Fußraum, etwa zwischen Kupplung und Gas. Du musst das Ding vom Innenraum aus durchstoßen, am besten mit ´nem spitzen Schraubenzieher - da passt genau ein Stromkabel von der Batterie durch.
Ich hab´ das auch so gemacht, habe das Kabel von der Batterie incl. Sicherung einfach recht stramm gezogen und habe seitdem keine Probleme mit der Stromversorgung.
Ein kleines Problem war nur die Befestigung des Stromkabels an der Batterieklemme - aber das scheinst Du ja schon geschafft zu haben.
