Alex
von Alex » Mi 02.01.02 15:13
Hey!
Also, ich hab jetzt die Türverkleidungen runter gemacht. Alte Box raus, neue Box rein, fast!!! Die Einbautiefe reicht bei weitem nicht aus!!! In dem Forum steht das ja auch zur genüge.
Also muss ich jetzt das Plastikgitter rausschneiden. Ich wollt eigentlich das Plastikteil ausbaun, damit ich beim schneiden leichter ran kommen, aber siehe da, das Teil ist genietet!!! Das ist doch voll die Scheise, was haben sich denn da die Entwickler gedacht?!?! Wahrscheinlich gar nix!!!
Also, womit schneid ich das Gitter am Besten heraus??? Mit einer Stichsäge wird das ziemlich problematisch!!! Hat jemand einen Tip???
Danke im Voraus!!!
MfG
Alex
V.206
- Randsteinstreichler
von V.206 » Mi 02.01.02 15:19
>Hey!
>Danke im Voraus!!!
>MfG
>Alex
hi!
ich hab's mit einer bohrmaschine mit fräskopf gemacht. gehen tut's auch mit stichsäge oder dremel. nach dem rausfräsen/-schneiden solltest du aber ein stück folie dahinter kleben, damit nicht die ganze nässe rein kommt.
volker
V.206
von V.206 » Mi 02.01.02 15:23
>>Hey!
>>Danke im Voraus!!!
>>MfG
>>Alex
>hi!
>volker
p.s.: kontrollier vor dem zusammenbauen der tür, ob die scheibe noch am lautsprecher vorbei geht. wenn nicht, musst du mit distanzringen arbeiten.
Sven206
von Sven206 » Mi 02.01.02 17:10
Abstand zur Scheibe sind ca 8,5-9cm, da kommst Du mit nem normalen Lautsprecher auf keinen Fall ran. Die Gitter Kannst Du erstmal ganz normal mit ner Kombizange rausbrechen, die weitere Anpassung geht auch mit ner Kneifzange, solange, bis der Korb reinpasst, besser aussehen tut es natürlich und genauer ist es auch), wenn Du es wie unten schon gesagt aussägst oder fräst
MfG
Sven206
>>>Hey!
>>>Danke im Voraus!!!
>>>MfG
>>>Alex
>>hi!
>>volker
Alex
von Alex » Do 03.01.02 18:12
Also, jetzt sind meine Focals drin! Hab einfach mit der Kombizange gearbeitet und dann mit der Bohrmaschine nachgearbeitet.
Doch leider ist die Einbautiefe zu hoch. Die Scheibe streift beim runterfahren an der Schwingspule. Jetzt werd ich einfach nen Distanzring reinschneiden. Wie stark darf denn der sein, wenn ich an der Türverkleidung nichts ändern will???
Danke, erstmal für die bisherigen Tips!!!
Bis denne
MfG
Alex
>Hey!
>Danke im Voraus!!!
>MfG
>Alex
Sven206
von Sven206 » Fr 04.01.02 10:50
Ich hab ca 8,5cm bis zur Scheibe ohne Distanzringe (HDI XS) frei
MfG
Sven
>Bis denne
>MfG
>Alex
>>Hey!
>>Danke im Voraus!!!
>>MfG
>>Alex
Alex
von Alex » Fr 04.01.02 13:35
In der Beschreibung steht 75 mm. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob die scheibe nicht an der Frequenzweiche streift. Muss noch mal schaun und wenn ja die FW woanders hin machen. Wie hast denn du das gelöst???
>MfG
>Sven
>>Bis denne
>>MfG
>>Alex
>>>Hey!
>>>Danke im Voraus!!!
>>>MfG
>>>Alex
