Hifi
- Sim -
Händler
Hifi
Beitrag von - Sim - » Sa 05.01.02 14:49
ja ich habe mal ne frage zum hifi im 206.
habe meinen 30 er NEO (Emphaser) mittlerweile eingespielt. Frage dazu:
wenn ich die am radio mal laut mache (bei meinem kenwood so ab 20 (max 35)) dann fängt ab ca 24 das licht an schwächer zu werden, aber nur bei bassschlägen. im stand noch früher.
klar das sind stromschwankungen.
die endstufe hat gebrückt 1 x 600 W RMS, also echt sinusleistung nicht magnat leistung... :-)
sie ist am regler ca auf 65 - 70 % offen, also irgenwo bei 400 W leistung.
geht denn nichts anderes als nen Cap zwischen stromkabel und endstufe zu hängen? ach die endstufe hängt an einem 21 mm² kabel.
Sim
Oliver F.
re: Hifi
Beitrag von Oliver F. » Sa 05.01.02 16:17
also meines wissens hat der drehregler wenig mit der abgegebnen leistung zu tun , sonder nist lediglich eine eingangsempfindlichkeitsregler um den AMP an das radio anzupassen.was das einstellen angeht würde ich dir empfhelen die endstufe erstmal zuzudrehen und das radio auf ca 27-28 einzustellen und dann den sub soweit aufzudrehn bis es fast anfängt zu schäppern oder bis deine ohren bluten jeh nachdem was zuerst aufgibt :)
zum cap kann ich dir auch nur wärmstens raten bringt viel und kostet fast nix (am 160 DM 1Fmit allem schnickschnack)
was noch helfen könnte ist dein masse kabel (nicht das am AMP) sondern vorne bei der batterie,zu verstärken und dort noch eins zur karosserie zu legen...
MFG: Oliver F:
sorry fürs kleinschreiben,war grad zu faul dazu :)
Björn S. Mehring
re: Hifi
Beitrag von Björn S. Mehring » So 06.01.02 00:56
hast du denn auch eine masseleitung in der gleichen stärke von der batterie zur karosse gelegt?
wenn ja konntroliere die masse punkte nochmal, wenn das nicht hilft must du noch ein cap einbauen
>Sim
<ul><li><a href="http://www.carhifi-singles.de" target=_blank>http://www.carhifi-singles.de</a></ul>
- Sim -
Händler
re: Hifi
Beitrag von - Sim - » So 06.01.02 18:19
ja habe ich.
habe auch vorne von der batterie ne extra masse an die karosserie gelegt.
hilft leider alles nix. und ein ordentlicher cap kostet ja was von 150 - 200 €.
Sim
