								von Troubadix » Mo 29.08.05 08:01
			> und noch mal ne andere frage was bedeutet et 15 ok einpresstiefe aber was genau bedeutet das?=)
die ET also einpresstife gibt an wo die fläche sitz an der das rad verschraubt wird, dabei dient die (gedachte) felgenmitte als bezugspunkt, also null ist in der mitte, - geht nach der innenseite hin, also kommt das rad weiter raus, + geht weiter nach aussen also bleibt das rad mehr im radkasten.
bei den peugeot modellen bis 306 konnte man von einer ET von ca 15 bei 7zoll breite ausgehen, die neueren gehen da etwas nach oben.
VW hat um die 45 bei der breite, das nur mal so nebenbei, allgemein gild je niedriger desto schwerer wird die lenkung an der vorderachse, bei 0 ist das schon recht übel.
da das mass von der theoretischen mitte ausgeht ändert sich es auch bei den felgenbreiten man hat ja nich endlos platz im radkasten.
hoffe mal einen überblick gegeben zu haben.
