Möhre_306
von Möhre_306 » Sa 19.01.02 01:55
Der entstör filter nimmt viel leistung weg. Bei mein radio war das gleiche da war der chincausgang am radio defekt. Mfg Möhre
<ul><li><a href="
http://www.peugeot-freunde-cottbus.de." target=_blank>http://www.peugeot-freunde-cottbus.de.</a></ul>
Mr.Moxl
von Mr.Moxl » Sa 19.01.02 12:02
Ich habe in meinem 206 folgende Konfiguration: Alpine DDR Drive Front System, 2 Rodek Endstufen, einen 1F Kondensator und nen 30cm Woofer von JL (aus der W6 Reihe) -> Ich hatte das gleiche Problem, Du kannst Die Masse ruhig an dem Befestigungspunkt für die Rückbank abgreifen (geht bei mir auch), allerdings musst Du drauf achten, daß das Massekabel genauso dick ist, wie dein Pluskabel.
Einen Entstörer einzuschleifen hat bei mir leider nichts gebracht, aber die Levelausgänge der Endstufen richtig zu konfigurieren schon.
Bei mir läuft es jetzt zumindest richtig und ich hoffe Dir vielleicht auch ein wenig helfen zu können.
