meine boxen pfeiffen immer noch :((((
Felix306
Politessen-Verehrer
Beitrag von Felix306 » Mo 21.01.02 16:49
weiß denn wirklich niemand was ich noch tuen kann?????
noch mal sachstand:
habe in der Ablage 2 Emphaser Hochtöner die pfeiffen je nach dem wie sehr ich aufs Gas gehe.Wenn ich stehe und den Motor aus habe,höre ich sogar das Blinken.Habe Masse an Karosserie gelegt,die Stelle sauber abgeschliffen und die Kontakte auch.Pfeiffen nicht weg.Masse direkt an Batterie ,Pfeiffen nicht weg.Entstörer gekauft,"eingeschliffen" alles probiert,pfeifft immer noch.Plus und Chinch verschieden verlegt,Pfeiffen immer noch da.Das Radio und die Endstufe können es nicht sein,ist beides nagelneu und bei der alten Endstufe hatte ich das gleiche Problem.Habe momentan die Boxen abgeklemmt,das hält man ja sonst net aus!!Kann ja aber nicht die Lösung auf Dauer sein oder?
Das komische ist,das letzt als ich die Kabel verlegt habe,also die neue Endstufe angeschlossen habe,war es kurz weg,hab mich schon gefreut und wollte es meiner Freundin zeigen,da war das pfeiffen wieder da,na da scheisst doch der Hund drauf.Das Auto ist die ganze Zeit gestanden also kann es kein verrutschtes Kabel sein...
bitte um Hilfe
Gruß Felix306
RP206
was war das denn für ein
Beitrag von RP206 » Mo 21.01.02 17:26
als ich das erste mal meinen Eigenbau-Verstärker angeschlossen habe, hatte ich auch die Geräusche. Auch das Blinker-Klacken, Motorgeräusche, alles. Dann hab ich gesehen das ich als ich den Schaltplan gemacht habe, ausversehen die Masse des Signals mit der Masse des Autos also Batterie Minus, Karosserie verbunden habe.
Dann hab ich die zwei Massen getrennt, und seitdem hab ich KEINE Probleme mehr.
Will sagen, es wird bei dir auch irgendein Problem mit der Masse sein.
Leg doch das Radio mal richtig schön anständig auf Masse, sowie dus beim Verstärker getan hast.
Oder schau ob das wirklich ein richtiger "Entstörer" war der die Massen trennt. Gibts glaub ich auch beim Conrad, "Trennübertrager" oder so.
cu
rp
PS: hab auch noch nicht soviel Erfahrungen mit Car-HiFi
Felix306
Politessen-Verehrer
der Enstörer war schon richtig....
Beitrag von Felix306 » Mo 21.01.02 18:02
servus,
also der entstörer war schon richtig den hatte ich beim Pro Markt gekauft.Das Problem ist ich kenne mich eigentlich auch nicht so gut aus mit Car Hifi.Aber das mit Masse legen werd ich mal versuchen!!!Vielen Dank
ach ja, deine Überweisung war heute noch nicht da.Ich schaue aber circa alle 2 stunden(per Homebanking)
gruß Felix306
fs205
Postleitzahl: 70374
re: meine boxen pfeiffen immer noch :((((
Beitrag von fs205 » Mo 21.01.02 18:21
hallo vieleicht liegt es ja an deinen kabeln selbst. dieses pfeifen kann auch durch schlecht abgeschirmte kabel entstehen-nur falls es noch keiner erwähnt haben sollte!!!!!!!!
gruß falko.
Franz
Beitrag von Franz » Mo 21.01.02 18:49
Tausch mal dein(e)Chinchkabel aus vielleicht hast du eins beim verlegen beschädigt und dann ist die Abschirmung futsch, einfach anderes Kabel ins Radio und in den Amp stecken ohne es zu verlegen nur zum testen geht einfach und schnell.
Felix306
Politessen-Verehrer
hatte ich ganz vergessen,das chinch kabel habe ich...
Beitrag von Felix306 » Mo 21.01.02 19:02
letzte woche erst ausgetauscht.Dachte nämlich auch das es da dran liegen kann!!!!
Danke trotzdem!!!!!!
Red Runner
TÜV-Knutscher
re: was war das denn für ein
Beitrag von Red Runner » Mo 21.01.02 19:05
>Hi,
Also ich bin mir nicht 100%ig sicher, aber ich meine, dass das Verstärkergehäuse eben keinen Kontakt zur Fahrzeugmasse haben darf?!
>cu
>rp
XsiDriver
Versuch mal...
Beitrag von XsiDriver » Mo 21.01.02 20:21
...den Cinchkabel provesorisch (nicht verlegen) direkt
vom Radio zu Endstufe über die sitze hinweg zu verlegen.
Falls es weg sein wird, dann verleg das kabel neu und
pass auf das es sich nicht neben dem Kabelbaum des Autos
längere Strecken liegt. Falls es nicht weggeht.
Dann Versuch eine Andere Endstuffe. Sie ist zwar neu
aber kann ja sein das innen drin die Masse weg ist und
er die Masse über die Cinch zieht. (NICHT GUT)
Vielleicht hast du ja eine oder frag einen Freund.
Wenn es nicht geht. Wirst dich bestimmt noch mal melden.
VIEL GLÜCK.
Achso. Bei mir ging das pfeifen weg als ich die
Levelansteuerung der Endstuffe etwas zurückgedreht habe.
save6
Beitrag von save6 » Mo 21.01.02 21:05
hatte mal das selbe prob, bis man mir geraten hat das kabel (das du vom verstärker an die karosserie gelegt hast) auf genau 3 metern zu verlängern (bei mir war es vorher nichtmal einen meter) und danach hatte ich keine probs mehr !!
viel spass beim basteln ;-)
save6
<ul><li><a href="http://www.save6.de" target=_blank>www.save6.de</a></ul>
