Auf die Rückbank darf nur durch den Kofferraum eingestiegen werden!
Rennsemmel
Beitrag von Rennsemmel » Fr 25.01.02 17:26
So, es ist soweit. Nach einigen Tagen in der Werkstatt habe ich gerade meinen 206 er abgeholt. Der Differenzialausgleich und das Getriebe wurden in mühsamer Kleinarbeit zerlegt und überholt und die Sitzkonsole der Beifahrerseite ausgetauscht, da sich die Lehne schon nicht mehr nach vorne klappen ließ, seit der Wagen 1 Jahr alt war.
Besonders zu den Sitzen habe ich da mal eine Frage an euch: Wie steigt ihr auf die Rücksitzbank beim 3-türer ein und aus?
Der Meister hat mich soeben darauf hingewiesen, daß ein Defekt an den Sitzen ebenfalls nur durch falsche Benutzung hervorgerufen werden kann. Man muß nämlich beim "Easy-Entry" oder wie das heißt die Rücksitzlehne mit einer Hand festhalten, mit der anderen Hand den Hebel ziehen und dann die Lehne langsam nach vorne führen. Zieht man nur am Hebel, sorgt die starke Feder dafür, daß die Lehne nach vorne schnellt und den Mechanismus kaputtmacht bzw. überdehnt.
Ebenso kann es vorkommen, daß beim Aussteigen der hinteren Fahrgäste sich einer an der Vordersitzlehne abstützt und diese dadurch überdehnt wird, so daß der Mechanismus ebenfalls beschädigt wird.
Habt ihr schon einmal so eine Sch***e gehört? Ich konnte nur noch mit dem Kopf schütteln.
Ich werde die Karre nun in die Garage stellen, und aufpassen, daß sich niemand darauf abstützt. Ich werde nicht mehr einen einzigen Kilometer fahren, da ich sonst befürchten muß, daß wieder etwas kaputt geht.
Ich versuche gleich morgen mein Glück in der lokalen Zeitung und setze eine Anzeige rein. Ich kann nur hoffen, daß bis zur Probefahrt alles heil bleibt und daß der Interessent nur allein kommt. Wenn er nämlich hinten jemanden mitnehmen möchte, muß ich ihn gleich darauf hinweisen, daß die anderen Personen durch den Kofferraum einsteigen sollten, da sie beim Aussteigen die Sitze beschädigen könnten.
Was meint ihr, wieviel kann ich verlangen? Die Daten: Bj. 99, XS, Klima, 75 PS, Sitzheizung, 45 mm tiefer, 7x16" Alufelgen, Seitenmarkierungsleuchten. Die Golf-Lippe ist bereits abmontiert. Nur mit Original (angetackertem) Spoiler. Ich hoffe, ich bekomme die Originallippe wieder genau so lachhaft minderwertig hin, wie sie war. Einen Hefttacker hab ich schon zuhause. Die ausgerissenen Löcher repariere ich mit Lochverstärker-Ringen. Das würde gut zu der übrigen Verarbeitung passen. Ob ich auch Büroklammern verwenden kann? *hihihi*
Jetzt mal im Ernst, mit welchem Preis würdet ihr diese Auto veranschlagen?
<img src="http://members.aol.com/R01755315545/206.jpg" width=400>
<ul><li><a href="http://www.Zimmerei-Windpassinger.de" target=_blank>Meine Homepage</a></ul>
normal
Beitrag von Aron » Fr 25.01.02 17:39
das mit den Sitzen !!!
hab mal mein Auto in der Garage nach vorn geschoben und dabei am Sitz angepackt
danach ging er nicht mehr zu verstellen (Lehne) hab es auf Garantie gemacht
bekommen und dabei beim Autohaus noch Kaffee und Kuchen bekommen :-))
klar , war ein dummer Fehler von mir denn -->
EINE SITZLEHNE IST DAFÜR DA NACH HINTEN DIE ENERGIE AUFZUNEHMEN , und nicht
nach vorne , dafür ist sie nicht konstruiert !!!
wenn also z.b. ein Fahrgast von hinten dagegen drückt um sich abzustützen oder so
(Vollbremsung ect) dazu gibt es übrigens Sicherheitsgurte (echt tolle Erfindung)
vielleicht hast du auch mit deiner Freundin beim .... auf der Rücksitzbank
Dich zu stark vorn abgestützt , kann das sein ?? *g*
Seitdem ich meine Sitze dazu benutze wozu sie gebaut worden , und zwar um sich
drauf zu setzen und um sich anzulehnen habe ich keine Problehme mehr !!!!!
mfG,,,Aron
MORPHUS
Handbremsen-Wender
..kopfschüttel.....bin ich froh wenn du den verkauft hast...
Beitrag von MORPHUS » Fr 25.01.02 17:39
rate mal ,wie bei einem Saab 9.5 Turbo MJ.2002 ,immerhin ein Auto für knapp 80.000 DM ,die kleine untere Frontlippe (sehr ähnlich der des 206) befestigt ist ? ...richtig ! sie ist festgetackert ! und was sollte denn auch dagegen sprechen ,ist doch völlig legitim zur Befestigung...
gruß MORPHUS
206 HDI Björn
habs gleiche prob, geht aber auf garantie!
Beitrag von 206 HDI Björn » Fr 25.01.02 19:52
Hi Rennsemmel,
habe das gleiche Problem nur mit der Fahrerseite, ist irgendwie der Zug unten ausgehanken Peugeot übernimmt das aber auf Garantie.
Grüsse Björn
Becko
Das ist echt die krankeste Sch***e die ich je hier...
Beitrag von Becko » Fr 25.01.02 20:31
...gelesen habe!!! Verschenk dein Auto doch einfach, vielleicht an irgendeine gemeinnützige Einrichtung, an ein Heim, Krankenhaus, Krankenpflege, Essen auf Rädern.... *totlach* Glaubst du das du mit dem Geld von diesem "verhexten" Auto glücklich wirst??? Vielleicht liegt ein Fluch drauf... :)
Thorsten 206
Sitze vom 206 3 türer sind eine einzige Fehlkonstruktion
Beitrag von Thorsten 206 » Fr 25.01.02 22:36
DIese Sitze sind der größte dreck, den ich je in einem auto gehabt habe und ich bin mal 2 jahre a-Klasse gefahren!!! bei mir wurden beide vordersitze schon getauscht und die neuen gestellen sitzen wieder schief und sind kurz vor dem abnibbeln. scheiss auf easy entry, das kann ich haben in dem den beifahrersitz ausbau, dann habe ich einen wirklichen easyentry und das ist das einzige was mir zu diesen scheiss sitzgestellen einfällt!!!
gruß thorsten
Martin206
Das Prob. kenne ich nur zu gut....
Beitrag von Martin206 » Sa 26.01.02 06:34
Das gleich, hatte ich auf der Beifahrerseite, aber bei mir war es so, wenn hinten einer eingestiege, oder aus, und ich den Sitz wieder in die normale Position bringen wollte, dann hatte er auf einmal eine ganz andere position eingenommen, sei es mit mit der Lehne, oder die andere richtung.
Dann hat sich nach damaligen 25.000 km auf dem Fahrersitz der stoffbezug so richtig schon nach unten , oben, rechts oder links ziehen lassen. selbst herausziehen war gar kein thema.
Der Händler meinte, der wäre "AUSGESESEN" ich sagte HÄÄÄÄÄ
Ihr müsst euch das so vorstellen, bin 1,82 und wiege gerade mal 58kg, und da sagt er zu mir das. Ich habe nur noch kopfschütelnt die Werkstat verlassen.
Danach gab es nur noch eines für mich...
Die alten raus, zum nächsten autozubehör laden, und zwei schöne Halbschalen Sitze bestellt, jetzt ist zwar mein Konto ganz schon leer, aber dafür sitze ich jetzt auf schönen Recaro halbschalen, und die dürften laut Hersteller diese Prob. nicht mehr haben.
Da bin ich ja gespannt.
Tschau Martin
Franz
Die Sitze im 206 sind echt das Letzte!!!!!!!!
Beitrag von Franz » Sa 26.01.02 19:10
Tja die Sitze im 206 sind wohl das beschissenste was in den letzten 20 Jahren in Autos eingebaut wurden wackeln knarzen quitschen....... Am besten rausschmeissen und andere einbauen, eigentlich sollte man beim bestellen des Autos die option haben das Auto 500 Euro billiger und ohne Vordersitze kaufen zu können, damit man sich dann selbst was vernünftiges reinbauen kann. Aber man kann halt sagen die Sitze passen qualitativ ins gesamtkonzept des 206.
