<twiep dolmetsch modus an>
>avg schreibt sich tief ins system.wenn ihr also ein kommerziele av lösung benutzt...wirds >lustig. ka ob die ein UI tool haben um ne demoversion zu löschen (welche wohl auch für >erneutest "testen" benutzt werden könnte)
testversionen von av (antviren) lösungen, schreiben sich sehr weit in das betriebssystem. warum?nun, man will verhindern, dass man diese kostenlose,meist vollwertige(!) version endlos nutzt.es gibt bei herstellern jedoch ein UI tool (uninstall tool) um das kmplt von dem system zu entfernen.dies wird benötigt, wenn man kommerziele av lösungen benutzt, denn...es ist absolut NICHT empfehlenswert mehr als einen scanner zu benutzen, als außer er ist in der av lösung so implementiert.
>würde auf eine av lösung achten, die mehrere scanenginges verwendet,ggflls nach >rootkits scannen kann...
scanengine, ist die art nach viren zu scannen. es gibt da mehrere, denke kaspersky ist eine der bekanntesten...dann gibts noch lirba, orpa(?!) usw.
rootkit= findet und entfernt zuverlässig Objekte, die Anwendern und normalen Virenschutzlösungen verborgen bleiben
</twiep dolmetschmodus aus>
>Computersprache is echt nicht meine Welt...
*lach* meine auch nicht
verständlicher?!
_________________
