Welche Felgen?
RealSucker
Handbremsen-Wender
Re: Welche Felgen?
Beitrag von RealSucker » So 22.01.06 12:10
Das Problem ist, dass man die Gutachten nicht einfach so bekommt. Bei AEZ ist das einfach. Habe da das Gutachten-Programm gefüllt und er hat was ausgespuckt. Habe es auch schon bei D&W lesen können.
Aber ansonsten finde ich die Angaben zum Reifen fast nirgends.
Update: AEZ Olymp 1 und Dezent F haben auch 195...
Warnhinweis: Der Besitzer dieser Signatur lernt gerade was ein Auto ist! Oo
()_()
(-_-)
(o o) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination.
flo
Reservetankfahrer
Re: Welche Felgen?
Beitrag von flo » So 22.01.06 12:20
Moin Marcel, sehe du informierst dich :zieh:
Drehstrom
Re: Welche Felgen?
Beitrag von Drehstrom » So 22.01.06 12:42
7,5x17'' ET16 mit 205/40ZR17 passen ohne Probleme (evtl. mit Kanten umlegen hinten, da gibt es ja ziemlich große Werksstreuung).
Fahre selbst Antera Typ 349 7,5x17'' mit 205/40R17 ET6 und brauchte beim RC nur hinten Kanten umlegen und ein wenig ziehen. Der RC ist im übrigen vorne 40 hinten 30mm tiefer.
aehmkei
Re: Welche Felgen?
Beitrag von aehmkei » Mi 15.02.06 11:45
Wie sieht das eigtl. mit 7x16 ET16 hinten beim 206 aus? Dürfte das ohne was zu machen passen? Vorne dürfte das bei den breiten Kotis doch keine Probleme geben, oder?
206 XS HDI 2.0 - 155PS/360NM - Ladeluftkühlerumbau - 16Reihen Mocal Ölkühler - 100 Zellen Metallkat - KW Var.1 - OZ Ultraleggera 205-45R16 - Bastuck Edelstahl ab Kat
gobo206
AufGelbbremser
Re: Welche Felgen?
Beitrag von gobo206 » Mi 15.02.06 12:05
Vorne bei breiten Kotis Fahre ich 7er Felge ET15
Kam grade so durchn TÜV!
Hinten muss man bei ET 15 Kanten umlegen minimum!
aehmkei
Re: Welche Felgen?
Beitrag von aehmkei » Mi 15.02.06 12:07
Ok, dann bleib ich bei ET25
