Thunder
von Thunder » Mo 04.02.02 08:02
hallo,
nach langem suchen habe ich jetzt eine neue stoßstange für hinten für meinen 205 gefunden und gekauft! kann mir jemand sagen wie ich diese anbringe oder gibt es infos dazu auch im internet???
danke für eure hilfe
grüße
Andre
beatnix
- Standspurheizer
von beatnix » Mo 04.02.02 09:42
Einfach vorne an den Stehern (zwei dicke metallene "Metallstreben") und seitlich vor dem Radhaus mit den speziellen Schrauben befestigen, die oben kein Sechskant oder so haben, sondern einen länglichen Kopf der in die rundum verlaufende Vertiefung reinpasst. Das ganze (falls notwendig) einigermaßen ausmitteln und anschließend die Zierleiste dranclipsen.
beatnix.
von Obelix » Mo 04.02.02 09:45
zierleiste in der sicke entfernen
2 schrauben am stosstangen ende im radkasten aufschrauben
2 muttern im kofferraum entfernen
kabel der lampen in der heckschürze ausstecken
mutter unter dem nummernschild lösen
komplette stosstange mit heckschürze abnehmen
schürze von alter an neue stosstange umbauen
das ganze wieder rückwärts und fertig.
evtl. hast noch nen halter unten in der mitte der
heckschürze.
die schrauben im radlauf vorher säubern und mit kriechöl
behandeln, dann klappts auch mit dem aufschrauben.
viel spass
Thunder
von Thunder » Mo 04.02.02 10:42
..aber ma guckn wie ich das so schaffe!!!
hoffe mal es klappt gut!!!
danke
